Krups Orchestro
ich habe seit kurzem ein Problem mit meiner Maschine. Während des Spülvorgangs verringert sich sichtbar die Menge des durchlaufendes Wassers. Gleichzeitig wird die Maschine lauter und hört sich dabei "gequält" an. Dennoch wird der Spülvorgang abgeschlossen. Beim Anschließenden Aufbrühen des Kaffees ist dasselbe Problem feststellbar. Zunächst läuft der Kaffee zügig in die Tasse und mit zunehmender Brühdauer verringert sich der Wasserdurchlauf. Auch hier wird die Maschine deutlich lauter. Zudem ist deutlich mehr Wasser in der Auffangschale. Im Forum wurde mehrfach ein fehlerhaftes Drainageventil als Ursache für Wasser in der Auffangschale genannt. Kann es sich bei meinem Problem um eine Vorstufe handeln?
Vielen Dank
Hurra,
manche Probleme lösen sich fast von selbst. Das einzige Bauteil, dass ich bisher nicht gereinigt hatte, hat den Fehler verursacht. Das Kaffeesieb war verstopft, so dass nicht ausreichend Wasser durch das Sieb in die Tasse laufen konnte.
Gruß aus Norddeutschland
ich habe das gleiche Problem mit meiner Maschine, super Tipp mit dem Sieb, aber wo befindet sich das Sieb???
Gruß aus Sachsen
hi
das sieb befindet sich in der brühgruppe ,beim demontieren
siehe Anleitung Gehäuse zerlegen
brühgruppe revidieren
Sprich man zerlegt schon einige Bauteile .....
stösst man auf den ersten Zylinder der von dem weissen Zahnrad rauf und runterbewegt wird unten befindet sich das Sieb ...und ja auch das muss man alles demontieren sonst kommt man nicht hin.mit kreuzschlitz das sieb herausnehmen mit alter Zahnbürste oder ähnlichem säubern.
Könnt auch gern die normale nehmen ;o)
p.s. bei jeder Rep den Stecker ziehen seid bitte vorsichtig !
bb
  Krups Orchestro dialog Service 8 trotz Rev. BE m.luther 1 4.801 04.03.2021, 12:36
  Krups Orchestro Problem Tor-Men 5 17.749 14.01.2016, 11:08
Letzter Beitrag: DanielDC
  Krups orchestro Magnetschalter oder drainageventil Chrizzl 1 9.718 02.04.2015, 17:14
Sad Krups Orchestro FNF1 Fehler 8 phoeni 2 10.270 08.05.2014, 12:38
  Krups Orchestro Dampf und Heiß Wasser geht Kaffee nicht Krupser 1 11.763 05.10.2013, 15:06
Letzter Beitrag: Krupser
  Krups Orchestro 890 george 0 5.850 26.04.2012, 22:17
Letzter Beitrag: george
  Krups Orchestro Dialog im undefinierten Zustand McLach 0 5.930 03.11.2011, 12:10
Letzter Beitrag: McLach
  Krups Orchestro, mit dem Latein am Ende Micha 8 27.664 30.07.2011, 18:13
  Krups Orchestro FNF2 / Wasserkreislauf wird nicht gefüllt 0 8.503 16.03.2011, 12:13
  Probleme mit Krups Orchestro Dialog FNF248 bibabo 0 5.593 17.01.2011, 20:21
Letzter Beitrag: bibabo
