Krups Orchestro FNF1 Fehler 8
Sad
ich habe an der Orchestro die Brüheinheit gewechselt und erhalte nun den Fehler 8.
Muss man beim Einbau etwas beachten? ich habe nach Anleitung eingebaut.
_______________________________
English:
Hi there,
I changed to the Orchestro the brewing unit and now get the error 8
Do you have to note something during installation? I have installed according to instructions.
Habe den Fehler 8 beseitigt und habe nun das nächste Problem.
Das Mahlgut ist viel zu grob und der Testerkuchen zerfällt. Dadurch ist der Kaffe viel zu dünn und nur zum Wegschütten geeignet.
Eine Revision des Mahlwerkes steht wohl auch an oder gibt es noch eine andere Idee?
Vielen Dank für die Info`s.
_____________________________________
English:
Have the bugs fixed 8 and now I have the next problem.
The ground material is much too coarse and the tester cake crumbles. Thus, the coffee is far too thin and only suitable for discard.
A revision of the grinder is probably also or is there another idea?
Thanks for the information.
Mahlwerk etwas nachjustieren und schauen ob es besser wird.
English:
Readjust grinding something and see if it gets better.
  WMF Perfection 640 öffnen (Ähnlich Krups) und Fehler Wasserspülung reparieren Erik1 0 5.231 16.07.2024, 14:35
Letzter Beitrag: Erik1
  Krups Orchestro Problem Tor-Men 5 18.222 14.01.2016, 11:08
Letzter Beitrag: DanielDC
Cool Krups XP 7240, Fehler Code 09 Mokka 1 18.431 18.07.2014, 08:35
Letzter Beitrag: Krupser
Letzter Beitrag: george
Letzter Beitrag: McLach
  Krups Orchestro, mit dem Latein am Ende Micha 8 28.245 30.07.2011, 18:13
  Krups Orchestro FNF2 / Wasserkreislauf wird nicht gefüllt 0 8.694 16.03.2011, 12:13
