De'Longhi B ESAM 3000
Set kurzen fällt der Kaffeesatz nicht mehr in den Behälter sondern rechts auf die Tropftasse
danke im voraus
mgf martin
Ist die Brühgruppe leichtgängig? Das Sieb muss sich leicht mit dem Daumen nach unten drücken lassen.
(20.01.2021, 09:10)Schlawi schrieb: Ist die Brühgruppe leichtgängig? Das Sieb muss sich leicht mit dem Daumen nach unten drücken lassen.
es geht runder zu drücken, aber leicht ist es nicht
danke für die antwort
Probiere mit Silikonfett ein wenig zu fetten. Am besten die Brüheinheit mal zerlegen,reinigen und die zwei Dichtungen erneuern. Die Quellen mit der Zeit auf.
Hier eine Anleitung. https://www.juraprofi.de/anleitungen/DeL...dieren.pdf
Ab Seite 7 reicht normal. Das auf den ersten Seiten mache ich in der Regel auch nicht da es nicht unbedingt nötig ist.
(20.01.2021, 20:54)Schlawi schrieb: Probiere mit Silikonfett ein wenig zu fetten. Am besten die Brüheinheit mal zerlegen,reinigen und die zwei Dichtungen erneuern. Die Quellen mit der Zeit auf.
danke für die antwort, die ringe sind im warenkorb, und ich will gleich das  DeLonghi Cremaventil auch mit tauschen sind aber leider nicht lieferbar zur zeit ,muss warten
Einfach Klammer an der Brüheinheit unten lösen, unterer Kolben nach unten ziehen (kann schwer gehen) oberer nach oben drücken. Alles schön reinigen, O-Ringe tauschen, Laufweg und Dichtungen schön fetten, dann sollte die Brüheinheit wieder laufen wie Butter.
  Festklemmende De'Longhi Eletta Explore Brühgruppe Kafaut 4 1.895 13.03.2026, 11:31
Letzter Beitrag: Kafaut
  De'Longhi Magnifica S: Mahlwerk mahlt zu kurz dunnhiller 8 40.277 16.01.2025, 13:45
  ESAM 3000 geht nach dem Aufheizen auf Störung Duchamp 4 5.536 22.06.2023, 15:56
Letzter Beitrag: Duchamp
  De Longhi ESAM 3500 geschäumte Milch nur noch lauwarm Frauchen 0 3.368 12.05.2023, 21:12
Letzter Beitrag: Frauchen
  De'Longhi ESAM 3500 S: Lautes Betriebsgeräusch beim Brühen pointer 2 5.402 13.09.2022, 06:28
  De Longhi ESAM 6700 Ex 1 spiele394 0 2.734 15.10.2021, 10:21
Letzter Beitrag: spiele394
  De Longhi ESAM 4506 mit defektem Heizelement günstig abzugeben roberthoegerl 3 6.501 19.05.2021, 07:17
  De Longhi Esam 6600, Wasserkreislauf leer - Ok drücken Octavia 6 57.449 31.07.2020, 10:17
  De'Longhi Magnifica S: Dampf und Milschschäumer hubert.peters@syracom.ch 3 10.751 22.05.2020, 07:36
  DeLonghi ESAM 3000.W nur noch "Allgemeine Störung" jum280362 8 21.656 22.02.2020, 14:45
