De'Longhi Magnifica S: Mahlwerk mahlt zu kurz
meine Maschine mahlt nur noch sehr kurz – auch bei voll aufgedrehter Kaffeemenge ist die Mahldauer unter 1 Sekunde.
(wie ich gesehen habe, wurde eine ähnliche Frage schon mal gestellt, aber nicht wirklich beantwortet.)
Könnte es sein, dass das Elektronik-Teil defekt ist?
Die Mahlzeit wurde über die Monate immer kürzer, inzwischen fülle ich immer gemahlenen Kaffee oben ein.
Davon abgesehen läuft alles  prima.
würde mich über einen sachdienlichen Hinweis freuen ;-)
genaue Bezeichnung meines Modells:
De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B
Läuft die Brüheinheit leichtgängig? Du kannst mal versuchen ohne Bohnen ca. 10 mal einen Bezug zu machen. Unter Umständen verlängert sich die Mahlzeit dann.
Noch eine Möglichkeit wäre ein Reset der Maschine.
Ist hier erklärt.
https://www.juraprofi.de/anleitungen/Tes...ECAM22.pdf
Hallo Schlawi, danke vielmals für die Antwort. Die Brüheinheit läuft wunderbar, und 10 mal Bezug ohne Bohnen hatte ich auch schon ausprobiert,
Bleibt also der Reset. Nachdem ich diesen ausgeführt habe, hat sich tatsächlich die Mahldauer wieder etwas erhöht, bis auf ca. 1 oder 1,5 Sekunden im Maximum. Immerhn war das genug, dass die Maschine nicht wieder gleich vor dem Brühvorgang abbricht. Für einen richtigen Kaffee genügt das allerdings nicht, der "Kuchen" ist weniger als einen Zentimeter dick.
Reedplatine oder Elektronik würde ich dann tippen.
Reedplatine wäre der günstigere Anfang.
Wie viele Bezüge hat die Maschine?
Mahlwerk, Reed-Platine, Antrieb (Spindelmutter), Brüheinheit schwergängig, eventuell Mikroschalter.
Gibt es mittlerweile eine Info was Defekt war?
Meine Maschine hat genau das selbe Problem.
Zu den oben genannten Sachen kommt dann noch die Steuerungselektronik dazu. Kann also auch ein Softwareproblem sein. Mal sehen ob es noch eine Rückmeldung gibt. Muss man allerdings etwas aufpassen. Teilweise sitzt auch die Software auf den Leistungselektronik drauf statt auf der Steuerungselektronik.
Gib aber auch noch weitere Beiträge dazu:
https://www.google.com/search?q=Delonghi...e&ie=UTF-8
Teilweise hat auch der Reset geholfen.
Liebe Leser dieses Forums!
Meine Delonghi hatte exakt das beschriebene Problem. Leider hat keiner der Tipps, die ich in diversen Foren nachgelesen hatte (Reinigen, Schmieren, Reset durchführen, mit maximaler Kaffeemenge ca. 1 Packung Kaffee verschwenden, usw.) mein Problem gelöst - bis ich auf dieses Video gestoßen bin. Ein simpler Kabelbruch war die Ursache - noch dazu an einer Stelle, an der man das defekte Stück einfach rausschneiden und mit ein bisschen Lötgeschick in ein paar Minuten und quasi zum Nulltarif ersetzen kann! Vielleicht hilft es ja noch jemandem … ?
https://youtu.be/0nvma_Gy4cA?si=c9KPWL9oGIUiEgNv
Das ist die Reedplatine zu der das Kabel gehört. Aber gut zu wissen das es da eine Schwachstelle gibt. Wusste ich jetzt auch nicht.
  Magnifica ECAM 22.116 Mahldauer zu kurz HubisBester 3 346 12.11.2026, 12:45
  Festklemmende De'Longhi Eletta Explore Brühgruppe Kafaut 4 1.895 13.03.2026, 11:31
Letzter Beitrag: Kafaut
Sad Dinamica ECAM 352.57 mahlt zu kurz, dann Abbruch kimmi 2 4.222 21.02.2024, 16:25
Letzter Beitrag: kimmi
  De Longhi ESAM 6700 Ex 1 spiele394 0 2.734 15.10.2021, 10:21
Letzter Beitrag: spiele394
  De'Longhi B ESAM 3000 martinwalter 5 10.999 27.01.2021, 11:14
  De'Longhi Magnifica S: Dampf und Milschschäumer hubert.peters@syracom.ch 3 10.750 22.05.2020, 07:36
  De Longhi esam 6700 Ex 2 spiele394 1 5.420 04.06.2019, 06:24
  DeLonghi ESAM 04.350.S - Mahlwerk mahlt zu kurz celik 2 8.889 14.01.2019, 16:22
Sad DE Longhi Esam 3200.s dani j 3 11.602 29.01.2018, 18:37
Sad De Longhi Rapid Cappucino aered3 2 8.592 25.11.2015, 09:55
