Jura XS90 O.T. Quetschventil
ich habe eine Jura XS90 O.T. erstanden an der vermutlich vergeblich versucht wurde eine Reparatur auszuführen.
Folgendes Problem: Beim Bezug von Kaffee kommt dieser aus dem Kaffeeauslauf für Cappuccinobezug. Beim Bezug von Cappuccino kommt der Kaffee aus dem mittleren Kaffeeauslauf.
Ich gehe also mal davon aus, das das Quetschventil arbeitet, sonst würde der Kaffee ja immer aus der selben Düse kommen. Den Stecker für das Quetschventil habe ich schon mal andersrum angeschlossen (funktioniert am Quetschventil ohne Probleme) aber das Problem besteht weiterhin.
Kann es sein das der Vorbesitzer ein defektes Quetschventil durch das falsche ersetzt hat, oder wo könnte das Problem liegen. Die Schläuche kann man leider nicht tauschen. Das wäre zu einfach :-)
Bin mal auf Lösungsvorschläge gespannt, Danke
Ich hätte jetzt auch eher gesagt das die Schläuche vertauscht wurden. Weil es ja grundsätzlich mal umschaltet zwischen Kaffeeauslauf und dem Cappu-Auslauf. Weil es sonst wirklich nur aus einem Weg kommen würde. Normalerweise quetscht es nur einen Weg zu und öffnet den anderen.
Das Keramikventil schickt auch nicht falsch da der Kaffee ja beim Quetschventil ankommt.
ich denke das kann man ausschließen. Würde ich gerne einfach tauschen wenn es möglich wäre, aber, der obere Schlauch aus dem Quetschventil kommt direkt an die Gehäusefront, der untere, längere geht zum mittleren Kaffeeauslauf. Die Schläuche zu kreuzen wird wohl aufgrund ihrer Position nicht funktionieren, da zu kurz. Ich kann gerne mal ein Bild davon machen.
Bild wäre nicht schlecht. So viel ich weiß gibt es zwei verschiedene Quetschventile für die XS90OT.
Sehe nur dieses hier:
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:9414.html
  Jura xs90 ot Rolf66 1 476 07.06.2026, 20:29
  jura xs90 one touch drainagemotor Rolf66 4 756 01.06.2026, 15:08
  Jura Impressa XS90 tot ? Orlando61 1 2.765 22.01.2024, 12:16
Letzter Beitrag: Juraproblem
  Jura Impressa XS90 Error 8 Kaffeestein 3 6.600 17.12.2021, 08:26
  Jura Xs90 Gastro jura_xs90 6 15.417 19.03.2019, 16:36
  Jura XS90 Unterschied Frage? Jura_lol 14 32.240 29.01.2019, 18:27
Letzter Beitrag: Jura_lol
  Welches Mahlwerk in Jura XS90 One Touch? Johi 6 15.197 22.01.2019, 14:48
  Impressa XS90 undicht EricTwo 4 14.231 09.02.2016, 12:16
