Delonghi ECAM 352.55 Dinamica - Trester zu nass
Da ich ein Problem mit plötzlich zu dünnem Kaffee hatte, habe ich das Mahlwerk auseinander genommen und in der Maschine gereinigt. Ich habe gesehen, dass nur noch eine der 2 Kugeln für die Rasterung der Mahlgradeinstellung vorhanden ist. Aber das Mahlwerk lässt sich verstellen. DerKaffee kommt wieder normal cremig heraus. Allerdings ist der Trester extrem nass. Die Höhe der Pads ist auch nur ca. 1cm. Woran kann die extreme Nässe im Trester liegen?
Sollte die Schraube oben am Mahlwerk im Bohnenbehälter extrem fest oder vielleicht lockerer angeschraubt werden? Kann es damit zusammenhängen? Es ist ja auf Federn und den Kugeln gelagert.
Die Brühgruppe ist nicht schwergängig, das Sieb habe ich auch gereinigt.
Also du brauchst alle Kugeln und die Schraube sollte schon fest sein, damit das ganze kein Spiel hat. Ansonsten wird die Mahlmenge über die Reed-Platine im Antrieb geregelt. Normalerweise sollte sich das Gerät nach ein paar Bezügen einstellen und die Mahlzeit erhöhen. Ansonsten muss man vielleicht auch etwas das Mahlwerk nach justieren.
Vielleicht sind die Mahlsteine auch einfach stumpf und dadurch mahlen sie nicht genug Menge.
Letzter Beitrag: vuc149
  DINAMICA ECAM370.95.TB Brüheinheit klemmt GST 2 916 18.02.2026, 12:05
Letzter Beitrag: GST
Letzter Beitrag: charkut
  Dinamica Brühgruppe klemmt oben fest mimk97 0 766 12.02.2026, 10:13
Letzter Beitrag: mimk97
  DeLonghi ECAM 370.95 T MaPe 4 2.229 28.08.2025, 19:10
Letzter Beitrag: MaPe
  Trester manchmal nass jens-thomas 1 1.349 17.08.2025, 18:35
Letzter Beitrag: jens-thomas
Sad Dinamica ECAM 352.57 mahlt zu kurz, dann Abbruch kimmi 2 4.223 21.02.2024, 16:25
Letzter Beitrag: kimmi
  DeLonghi ECAM 26.455.MB Dampf Heizelement für Schnelldampf Ingo78 4 4.725 13.11.2023, 13:47
Letzter Beitrag: Ingo78
  DeLonghi ECAM 356.77.S kaum Crema nach Umstellung Fidel 3 4.098 18.09.2023, 15:30
