CF85- alles blinkt - nichts geht mehr
[/i]Habe eine CF 85 und alles blinkt wechselseitig! Würde gerne entkalken, aber Maschine reagiert nicht wenn ich ,im ausgeschalteten Zustand , die Wartungstaste drücke! Wenn ich die EIN/AUS-Taste drücke blinkt es nur noch abwechselnd grün / rot! Was kann ich tun?
Was macht denn das Gerät wenn Sie es einschalten nachdem vorher kurz der Netzstecker gezogen wurde?
Und wann nach dem Einschalten setzt das Blinken ein?
MfG
B.Nawroth
Netzstecker habe ich gezogen und ,wie in der Beschreibung beschrieben, wieder eingeschaltet! Allerdings keine Besserung! Vorgang habe ich mehrmals wiederholt - nichts!
Grüne und rote Lampen blinken wechselseitig! Sofort nach der Aufwärmphase!
Wenn die Meldung erst nach der Aufheizphase kommt dann würde ich darauf tippen das das Gerät nicht heizt. Jetzt müsste man prüfen ob und wieweit Spannung kommt. Kann an der EF-Litze liegen, an der Heizung, Sensor oder der Elektronik. Ohne die entsprechenden Teile durchzumessen wird man den Fehler kaum finden.
  aus der Dampfdüse kommt nichts Ignatz-Bubiz 1 7.320 26.07.2014, 12:36
  aeg cf85 martin 1 5.958 03.06.2010, 10:49
  Brüheineheit Cafamosa CF 220 geht nicht mehr ganz rein (fehlen ca. 4mm) tassmane 1 6.919 17.01.2010, 14:03
Letzter Beitrag: commi
  CF100 - Nix geht mehr 2 8.084 16.12.2009, 03:19
  "cf85 - alles blinkt - nichts geht mehr" cafehh 2 9.713 06.06.2009, 12:52
  grüne LEDs blinken und nix geht mehr 1 6.934 20.05.2009, 11:39
Letzter Beitrag: Roman
  cf100 Wassermengenregulierung geht nicht mehr rolliatze 3 11.097 13.02.2008, 13:46
  cf 100 blink nur alles grün sonst geht nix rolliatze 6 16.367 24.01.2008, 19:30
Letzter Beitrag: rolliatze
