cf 100 blink nur alles grün sonst geht nix
Hallo meine cf100 hat noch einmal kaffee gemacht und dann haben alle grünen lampen geblinkt als wenn man sie entlüften müßte,aber das geht auch nicht ,wenn man den Dampfhahn öffnet dann blinken noch da spülsymbol und ein Tassensymbol aber die Pumpe läuft nicht an.
Nach ein paar Sekunden blinken dann wieder alle grünen Lampen.
Nach dem ich den Strohm kurz weggenommen habe  fährt die Brühgruppe ihren weg und alles beginnt von vorne, also nur blinken.
Weis vielleicht jemand einen Rat.
Danke im voraus Markus
Hallo rolliatze,
klingt interresant.
Prüf dochmal nach ob überhaupt Wasser an der Pumpe ankommt.
Oder ist villeicht die Pumpe defekt.
Wichtig wäre eben zu wissen ob eine Verstopfung auszuschliesen ist.
Gruß Turbokaffee
www.turbokaffee.com
Sad
Hy ja Wasser kommt an ich habe die Pumpe geprüft das Flowmeter getauscht den Entkoder von der Brühgruppe ausgetauscht den Leistungsprint mal getauscht und den Schalter oben auf dem Boiler für den Dampf getauscht ach ja den boilerfühler habe ich auch schon gewexelt .Wenn die Maschine so ca. eine Stunde aus war dann kann ich mit ein wenig Glück einen Kaffee ziehen und dann blinkt wieder alles und es geht dann nichts
frage:
sitzt nach der pumpe ein winkel oder ein membranregler ?
www.turbokaffee.com
ein Winkel aber mitlerweile habe ich das Gefühl das der Logigprint eien Macke hat
Hallo Markus,
deine Vermutung könnte wohl zutreffen.
Ich wollte halt von Anfang an fangen um den Fehler zu finden.
Das wäre dann natürlich die schlechteste aller Möglichkeiten.
Denn die Steuerelektronik ist sehr teuer.
Und das rechnet sich nicht mehr für dieses Gerät.
Gruß Turbokaffee
www.turbokaffee.com
So ein Mist nu habe ich den Fehler mit den grün blinken beseitigt,habe das obere Brühsieb erneuert man konnte zwar nicht unbedingt einen Fehler erkennen außer das es seltsam "verbeult" war,nun lässt sich die Wassermenge nicht mehr verstellen .
Was soll das den jetzt sein?????????????????????
  CaFamosa Blinkt Rot/Grün Pixel42 5 18.691 18.09.2015, 07:43
  CF85 - LEDs Blinken Abwechseln Rot/Grün oder Trester ogazi 9 32.922 13.11.2011, 14:32
Letzter Beitrag: ogazi
  Cafamosa CF 85 blinkt rot und grün nach Kurzschluß 2 9.114 08.02.2010, 20:11
  "cf85 - alles blinkt - nichts geht mehr" cafehh 2 9.714 06.06.2009, 12:52
  CF 85 blinkt im wechsel rot und grün wendybo 1 7.211 05.10.2007, 22:10
Letzter Beitrag: tobibo
  CF 85 - alles läuft in die Auffangschale tobibo 2 9.748 19.08.2007, 21:53
  alles nass unter dem Kaffeautomat 18 49.544 29.05.2007, 08:57
  CF85- alles blinkt - nichts geht mehr 3 12.394 03.05.2007, 17:38
