cf100 Wassermengenregulierung geht nicht mehr
So nun blinkt nix mehr,nun kann ich die Tassenfüllmenge nicht mehr einstellen ,eine "normale" Kaffeetasse wird immer randvoll egal wie ich den Drehschalter einstelle.
Entkalkungsprogamm und Reinigungsprogramm laufen problemlos,auch Dampf und normal Wasser geht normal,nur der Versteller für Tassenfüllmenge ist ohne jede Funktion.
Weiß vieleicht jemand rat ??
Gruß rolliatze
ich denke da hat sich die Steuerelektronik verabschiedet.
Habe das selbe Problem bei einer E40.
Nur ich kann mit leben.
Reparatur ist mir zu teuer.
Drücke halt manuell ab.
Gruß Turbokaffee
www.turbokaffee.com
rolliatze schrieb:So nun blinkt nix mehr,nun kann ich die Tassenfüllmenge nicht mehr einstellen ,eine "normale" Kaffeetasse wird immer randvoll egal wie ich den Drehschalter einstelle.
Gruß rolliatze
Hallo Rolliatze! Der Drehschalter hat innen einen ganz kleinen mitnehmer aus plaste. Kann sein das der abgebrochen ist (wie bei mir)! Den kannst du selber wechseln! Dazu musst du den Treserbehälter herausnehmen und die Blende von unten angefangen - Vorsichtig!!- entfernen bis du meinst von der seite aus an den rgeler heranzukommen. Dann kannst du auch sehen ob der mitnehmer abgebrochen ist! Den Regler entfernst du mit einem kleinen schraubenzieher indem du die wiederhäckchen - Vorsichtig!!-zurückdrückst! Den Regeler bekommst du für unter fünf Euro! Probier's mal, bin auch grad dabei! Viel Glück!
Gruß rolliatze
Hallo rolliatze! Hab mich wohl in der spalte geirrt! Das Drehschalterproblem ist für die CaFamosa, vielleicht ist es bei dir aber ähnlich!
  CaFamosa CF100 Typ 784 - 4 grüne LED blinken Pad 17 48.814 07.01.2019, 13:26
  Cafamosa CF100 - kein Dampf oder nur sporadisch zipfll 2 11.421 05.03.2016, 22:50
Letzter Beitrag: zipfll
  CF100 Kein Wasser/Kaffee mehr aus den Ausläufen zipfll 5 17.365 25.06.2014, 20:44
  aeg cf 250 antriebsmotor von brüheinheit schaltet nicht mehr ab buddha 0 5.661 03.05.2012, 20:21
Letzter Beitrag: buddha
  Pumpenanschlusswinkel CF100 1 7.066 12.06.2011, 10:10
Question AEG Perfetto Versucht Wasser zu ziehen geht aber nicht. gixxer 2 9.994 01.07.2010, 13:17
Letzter Beitrag: Kaffee-Guru
  Brüheineheit Cafamosa CF 220 geht nicht mehr ganz rein (fehlen ca. 4mm) tassmane 1 6.919 17.01.2010, 14:03
Letzter Beitrag: commi
  Maschine spült, Mahlwerk lässt sich nicht mehr starten 0 4.192 26.12.2009, 21:17
