Kaffee/Espresso aus falschem Auslauf
habe meine Impressa Z9 bei einem von Jura empfohlenen Servicepartner, da Fehler 8 angezeigt wurde, reparieren lassen. Die haben Transformator, Jura Auslaufventil, Jura Drainageventil ersetzt und eine Brühgruppenwartung durchgeführt - nicht ganz billig! Zuhause habe ich festgestellt, dass die Kaffee/Espresso/Spezial aus den falschen Ausläufen kommt, also die Maschine zurück. Aussage war - evtl. das Keramikventil kaputt, kostet nochmals, aber sie haben das Ventil gereinigt, evtl. geht es dann ja. Ging kurze Zeit gut, dann wieder alles in den Ausläufen verkehrt. Dann hab ich mir das Ventil über den BND-Shop selbst besorgt und eingebaut. Jetzt besteht das Problem aber immer noch - was soll ich davon halten? Hat jemand einen Rat? Haben die beim Service die Maschine kaputtrepariert?
Die haben ganz schon viel beim Fehler 8 ausgetauscht. Es hätte gereicht normalerweise, nur Brühgruppe tauschen oder revidieren.
Hört sich dann ja eher nach einem defekten Quetschventil an. Jura 69050
Würde auch sagen eher Quetschventil.
  Impressa J7 mit falschem Mittel entkalkt boehnchen 3 5.163 02.08.2022, 19:44
Letzter Beitrag: boehnchen
  Jura E60 doppelter Kaffee/Espresso geht nicht Ansc89 8 13.304 04.03.2022, 12:26
  Jura Z8 kein Kaffee mehr aus dem Auslauf boerndi 1 6.104 16.11.2021, 14:35
  impressa C65 kaffee auslauf güme 5 10.445 16.11.2021, 14:25
  Jura J5 Wasser kommt zb bei espresso mit Druck aus der milchschaumdüse Jacky8 3 7.986 30.07.2020, 07:38
  Impressa F50 Es kommt kein Kaffee aus dem Auslauf HerrHerr 5 17.586 17.12.2019, 18:25
  Jura Impressa F50 - Kaum Kaffee aus dem Auslauf, Rest läuft dahinter runter horsebow 4 25.890 04.07.2018, 09:45
  Impressa Z5 Kaffee Ausgabe/Auslauf defekt dpietsch 4 12.394 18.04.2017, 17:23
Letzter Beitrag: dpietsch
Rolleyes Jura C 5 Kaffee Auslauf verstopft Marioline 11 60.665 17.12.2016, 08:48
  E75 Trotz revidieren kein guter Kaffee auslauf Bohne80 4 13.710 28.11.2016, 17:25
