Jura Z6 - Error 8
ich hab folgendes Problem mit unserer Z6, bei dem ich nicht mehr weiterkomme.
- Angefangen hat es mit Error 8 und einer automatischen Abschaltung.
- Nach Öffnen wurde festgestellt, dass die Brühgruppe nicht in Ausgangsposition und außerdem schwergängig war (es hatte sich eine Trestertablette verhakt)
- Im oberen Bereich der Leistungselektronik entstand QUALM - kurz darauf hat sich die Maschine mit Error 8 ausgeschaltet
- Nach Abziehen des Kabels für den BG-Motor war der Qualm weg
- Danach habe ich die BG ausgebaut und leichtgängig gemacht, nicht voll revidiert (seit letzter Revidierung ca. 1500 Bezüge)
Folgender Fehler tritt jetzt auf:
Die BG fährt in die oberste Position. Dort drückt der Motor dann 3x kräftig weiter. Da der Widerstand zu hoch ist, erscheint Error 8 und die Z6 schaltet sich aus. Das Problem ist nicht, dass die BG schwergängig ist, sondern, dass der Motor nicht in die andere Richtung dreht.
Am Trafo liegen beständig 17,6V an. In der Zeit, in der der Motor nach oben drückt, geht die Spannung auf 10V runter. Mein Verdacht liegt nun auf Encoder, Trafo oder Leistungselektronik.
Habt ihr noch Tipps, was ich machen/messen kann, bevor eine Pauschal-Reparatur notwendig wird.
Danke und VG
So, der Grund ist gefunden - die Ursache jedoch nicht. Auf der Rückeite der Leistungselektronik ist ein Mosfet durchgebrannt - ein UTC UT4957G. Ich gehe davon aus, dass es das Mosfet für die Motorsteuerung ist. Wenn eine blockierte Brühgruppe wirklich zum Abrauchen eines Mosfets führt, ist die Elektronik einfach nur schlecht (und billig) designed. Das ist wirklich enttäuschen...nunja, neue Elektronik rein und dann sollte es wieder laufen.
VG
Würde ich zu Jura einschicken. Sagen das der Kaffee auch schwach ist das gleich noch ein neue Mahlwerk rein kommt.
Gerade gesehen das man die Elektronik anscheinend eh nirgends bekommt. Bleibt wohl eh nichts anderes übrig.
  Jura Impressa Error 2 - Level 2 kakau 5 813 09.09.2026, 15:53
Letzter Beitrag: kakau
  Jura xs 90 zeigt error 5 an Rolf66 4 812 06.06.2026, 09:42
  Ratlos Error 8 Jura ENA Micro 8, Bitte erst lesen JK66 5 1.702 17.04.2026, 10:14
  Jura Impressa C60-----error 2 AmberPet 1 2.026 06.08.2025, 21:47
  Jura Z5 - Error 2; Error 5 - Hilfe bei der Fehlereingrenzung Linkshandschrauber 0 2.153 22.01.2025, 17:07
  ERROR 6 Jura E8 hedeman 10 14.130 20.10.2024, 09:55
Letzter Beitrag: Buddelflink
  Jura Impressa XS90 Error 5 Juraproblem 0 1.982 25.11.2023, 18:39
Letzter Beitrag: Juraproblem
  Jura J85 shuts off randomly? No error code Koffieem 0 1.857 24.06.2023, 21:25
Letzter Beitrag: Koffieem
  Jura Giga 5 zeigt Error 16 Kaffeestein 3 5.920 25.10.2022, 21:59
  Jura S9 nach Error 4 edgar 9 13.847 01.08.2022, 10:27
Letzter Beitrag: edgar
