Jura C 5 Kaffee Auslauf verstopft
Rolleyes
Hallo Big Grin
Mein Kaffee auslauf ist versopft!Habe schon mit Draht die Öffnungen durchgestochen und mit einem Kompressor ausgeblasen.Hat jetzt paar Tage geholfen.Doch jetzt fängt es wieder an das der Auslauf verstopft ist!
Habe anscheinend nicht alles raus bekommen.
Jetzt zu meiner Frage: Wie kann ich den Kaffee auslauf demontieren aus der Front?
Zum zerlegen und Reinigen!
Die Maschine hab ich jetzt schon öfters gewartet Brühgruppe usw... aber den Auslauf Leider vernachlässigt Rolleyes
Eine genaue Schritt für Schritt erklärung wäre Super!
Vielen Dank im voraus!!
Mario
Einmal das Gehäuse öffnen:
http://www.juraprofi.de/anleitungen/BND_..._close.pdf
Schrauben hinten schwarz 4 Stk. (Ovalkopfschlüssel), oben die zwei Schrauben unter den Deckeln (Stern-Bit). Dann kann man den Deckel abnehmen und dann die Seitenwände nach hinten ziehen und seitlich das rausnehmen (sind verharkt). Dann kann man schon in den Kaffeeauslauf schauen und diesen reinigen. Notfalls demontieren (meist geklippt). Ansonsten kann man das Gerät entkalken und die Reinigung mit den Reinigungstabletten machen.
Hoffe das hilft etwas weiter. Den Aufbau des Kaffeeauslauf (die Einzelteile) sieht man auch hier:
http://www.juraprofi.de/teilesuche.php?S...feeauslauf
Ok danke!Jedoch hätte ich gerne gewusst wie ich den Auslauf ausbaue aus der Maschine.
Alles andere hab ich schon gemacht...Seitenwände und Deckel usw....
Ok geklippt hast du geschrieben....dann schaue ich mal
Um den Auslauf auszubauen musst du die Komplette Front abschrauben. Sind unten rechts und links je eine Schraube und oben rechts vorne und links von der Seite eine.
Dann kann man die Front nach vorne abnehmen. Dazu muss man an der Unterseite noch zwei Laschen leicht nach unten biegen damit die Front unten ausgehängt wird.
Schlauch muss auch ab der ans Dampfventil geht. Den Kanal in dem die Kabel laufen auch öffnen und die Kabel raus holen und an der Leistungsplatine die Stecker abziehen die von der Steuerung kommen.
Dann geht es an der Front innen weiter. Den gebogenen Einlauf in den der Schlauch geht kann man raus ziehen.
Dann die schrauben lösen. Sind im gesamten glaube ich 6 oder 8?Stück mit 10er Torx.
Dann lässt sich an der Innenseite das Teil das den Auslauf hält raus klipsen. Danach sollte man den Kaffeeauslauf raus ziehen können.
Beim zusammenbauen am besten die Magnete raus nehmen. Die ganz zum Schluss rein machen.
Ist ein wenig ein gefrickel, aber wenn man es ein paar mal gemacht hat geht das im Schlaf. Wink War jetzt aus den Gedächtnis geschrieben. Kann der ein oder andere Fehler drin sein. Wink
Ok !
Vielen Dank...ich werde es dann mal versuchen..
Was muss ich ungefähr für die Reinigung des Kaffeeauslaufs bei einem authorisierten Jura Händler mit eigener Werkstatt an Kosten rechnen?
Denke die werden etwa eine Stunde berechnen. Noch ein paar Schlauchdichtungen wenn die Front eh schon weg ist.
Was die für einen Stundensatz haben weiß ich nicht.
Um was für eine Maschine handelt es sich bei dir denn?
Jura Impressa C 5; 8 Jahre alt
Die Vertragswerkstätten haben meist eine Pauschale, zu der repariert wird. Dafür werden Verschleißteile mitgetauscht, bzw. auch die Elektronik.
https://de.jura.com/de/support/premium-s...pauschalen
Bei anderen Werksätten läuft das auf Kostenvoranschlag. Dann müsste man dann anfragen wie viel dieser kostet. Wir verlagen 39€ wenn man nicht reparieren lässt, ansonsten gilt das was der Techniker sagt. Wenn es nur eine Kaffeeauslaufreinigung ist, Dichtungstausch und Reinigung innen, dann sind das ca. 50 - 60€ je nach Gerätetyp. Aber wie gesagt ist kein fester Preis. Bei anderen Werkstätten können die Preise höher sein. Wir haben halt hier auch entsprechend die Teile, andere müssen diese vom Einzelhändler bestellen.
Wir haben als Pauschale alternativ das hier:
https://www.juraprofi.de/Festpreisreparatur:::37.html
Habe heute die Maschine vom örtlichen Jura Fachhändler zurück erhalten. Ausgeführt wurden folgende Arbeiten:
Jura Servicepaket ohne Komponententausch
Sichtprüfung außen und innen
Gerät entkalkt, auf Dichtigkeit überprüft
Brühgruppe ausgebaut und gereinigt
Mühle gereinigt
Mahlgrad eingestellt
Funktions- und Temperaturkontrolle
VDE-Prüfung
Jura Materialkosten - Sensor T-Blok
Gesamtkosten incl. Märchensteuer 120,00 Euronen
Reparaturdauer: 5 Arbeitstage
Das war echt günstig!
Ich habe vor kuzem eine S9 von älteren Leuten gekauft, die sich einen Kostenvoranschlag von einem hiesigen, größeren Elektrofachmarkt zum Wechseln der Brühgruppe geholt hatten. Die wollten doch glatte 275€ dafür haben! Mich hat es eine Stunde Arbeit gekostet.
Also die Adresse von Deinem Jurahändler hätte ich gerne mal:-)
Stefan
Die 275€ is die Reparaturpauschale von Jura für die S9. 255€ + Versand.
Man darf nicht normale Benutzter mit Hobbyschrauber vergleichen.
  Jura Impressa J9.3 Kaffe nicht aus richtigem Auslauf HerrHerr 5 3.059 25.07.2025, 08:41
Letzter Beitrag: HerrHerr
  Jura Impressa S95 keine Flüssigkeit aus Auslauf trixdor 6 3.867 23.04.2025, 21:30
  Jura Z10 Auslauf Lipper1962 0 1.452 20.12.2024, 00:31
Letzter Beitrag: Lipper1962
Question Granulat aus Filter verstopft System! Zweite Maschine... stormanimal83 3 4.935 09.02.2023, 10:49
  Jura Z8 kein Kaffee mehr aus dem Auslauf boerndi 1 6.104 16.11.2021, 14:35
  impressa C65 kaffee auslauf güme 5 10.445 16.11.2021, 14:25
  Impressa F50 Es kommt kein Kaffee aus dem Auslauf HerrHerr 5 17.586 17.12.2019, 18:25
  Kaffee/Espresso aus falschem Auslauf ToWa 3 8.700 22.10.2019, 16:22
  Jura Impressa F50 - Kaum Kaffee aus dem Auslauf, Rest läuft dahinter runter horsebow 4 25.890 04.07.2018, 09:45
  Impressa Z5 Kaffee Ausgabe/Auslauf defekt dpietsch 4 12.394 18.04.2017, 17:23
Letzter Beitrag: dpietsch
