Spült nicht mehr
Unsere Jura Impressa S75 spült nicht mehr. Nach dem Einschalten blinkt wie gewohnt "Bitte warten" mit den üblichen Geräuschen. Dann zeigt das Display "Gerät spülen". Wenn ich die entspr. Taste drücke, scheint der Spülvorgang zu starten (die üblichen Geräusche) bricht aber nach wenigen Sekunden mit einem "Klack" ab und ist still. Nach einiger Zeit des Nichtstuns erscheinen dann wieder Geräusche und das Display zeigt "Gerät spülen". Das Drehen des Drehschalters für Dampf/Heißwasser bewirkt übrigens auch rein gar nichts mehr.
Archiv für Elektrikarbeiten
wir haben dasselbe Problem mit einer Jura Ena 5. Kennt jemand vielleicht schon eine Lösung für diese Problem?
Danke für Infos.
Gruß Jens
Kommt überhaupt irgend wo Wasser? Hört man die Pumpe laufen?
Tippe jetzt mal so aus dem Stehgreif auf verstopfte Wasserwege.
Gast schrieb:Kommt überhaupt irgend wo Wasser? Hört man die Pumpe laufen?
Ja, Kaffee kommt. Beim Start wird auch gespült. Beim Beenden wird jedoch nur manchmal gespült.
Gruss Jens
Hallo zusammen, meine ENA 5 macht das gleiche. Beim Ausschalten spült man nur wenn man Lust dazu hat und das ist äußerst selten!!!! *seufz* Hat jmd evtl. schon eine Problemlösung gefunden?
Liebe Grüße
Manuela
Hallo Manuela,
dann würde ich dir raten mal bei Jura nachzufragen wenn deine Maschine nur ab und zu Spült vielleicht liegt es ja an deren Software. Denn wenn deine Ventile und Wasserwege sauber sind und Entkalken nichts hilft.
Dann weiss ich auch nicht weiter . Bei der Impressa wirklich alles nach prüfen es kann auch an dem falsch angeschlossen Keramikventil oder verkalten liegen.
Hast du viel Wasser in der Auffangschale? oder unter der Maschine? dann könnte auch das Magnetventil oder das Drainageventil der Maschine defekt sein.
Wenn ihr den Fehler nicht findet sende die Maschine zu eine Fachbetrieb und ihr erhaltet wieder Garantie.
Denn zuviel Basteln kommt auf die Dauer auch teuer.
Schönen Gruß
Roger
Letzter Beitrag: Injector
  F50 Impressa Tresterbehälter leeren wird nicht mehr angezeigt. Ruddel2 6 1.106 04.07.2026, 10:42
Letzter Beitrag: Ruddel2
Letzter Beitrag: Repair57
Letzter Beitrag: Belen
  Impressa 4000/S50: Suche nicht mehr lieferbares Ersatzteil FriederB 0 1.971 10.01.2023, 23:13
Letzter Beitrag: FriederB
  Jura Impressa S9 mahlt nicht mehr Lot 7 13.904 26.12.2020, 10:28
Smile S75 - Gerät Spült nicht & kein Dampfbezug marcoschulten93 44 65.477 18.11.2020, 13:29
