Störung EAM 3000
Moin,
meine EAM 3000 hat seit gestern plötzlich folgenden Fehler:
1. Einschalten
2. Brühgruppe fährt etwas, Tassen blinken, sie heizt also normal auf.
3. Statt in den normalmodus sprigt die Maschine nach einiger Zeit um: Die Warnleuchte leuchtet konstant rot, die Tassen blinken weiterhin.
4. Die Maschine reagiert nicht mehr richtig, wenn ich sie ausschalte, geht sie zwar aus, aber die Brühgruppe fährt dabei nicht mehr zurück.
Ich hoffe jemand kann mir helfen...
Christian
Falls du ein Multimeter hast miss mal die Heizung und Efenlitzen ob die ok sind.
Efenlitzen müssen durchgang haben. Heizung der EAM bin ich mir nicht ganz sicher. denke etwa 50Ohm.
Heizung durchmessen: Kann ich machen. Ich habe den Thermoblock vor 4-5 Jahren erneuert. Die Maschine ist etwa 14 Jahre alt! :-)
Kannst du mir das mit den Efenlitzen erläutern?
Die Efenlitze ist im Kabel von der Platine zur Heizung und auf der Heizung oben drauf mit einem Halteblech befestigt.
https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatz...:7678.html
Moin,
ohne die Kabel dran ist nichts messbar. Mit Kabeln sind es etwa 15 Ohm. Nur die Kabel ergeben etwa 28 Ohm.
Dann ist wohl die Heizung defekt wenn die keinen Widerstand hat.
  ESAM 3000 geht nach dem Aufheizen auf Störung Duchamp 4 5.537 22.06.2023, 15:56
Letzter Beitrag: Duchamp
  DeLonghi ESAM 3000.W nur noch "Allgemeine Störung" jum280362 8 21.657 22.02.2020, 14:45
  FI-Schalter fliegt immer raus, ESAM 3000 Mig21 8 19.104 27.12.2018, 17:29
  ESAM 3000 B Magnifica heizt nicht mehr richtig Hitchkock199 6 22.474 24.06.2015, 12:00
  ESAM 3000.B Kaffe tröpfelt nur yogi70 3 16.872 09.04.2013, 11:52
Letzter Beitrag: Expertjaeger
Question ESAM 3000 B - Aufheizen ist langsam Phillip 0 6.558 27.05.2011, 12:47
Letzter Beitrag: Phillip
  Esam 3000 1 8.611 14.01.2011, 13:25
  Delongi ESAM 3000 Brühgruppenmotor läuft nur in eine Richtung Hubbe 2 11.223 19.10.2010, 17:22
  Delongi ESAM 3000  zeigt Wassertank leer obwohl er voll ist Hubbe 1 10.768 12.04.2010, 17:41
