ESAM 3000 B Magnifica heizt nicht mehr richtig
Hallo Forum,
seit einiger Zeit bemerke ich, dass meine ca 6 Jahre alte ESAM 3000 B länger zum Aufheizen braucht. Auch das Aufschäumen von Milch funktioniert nicht mehr gut, die Düse gibt dabei fast "kreischende" Geräusche von sich und das Aufschäumen dauert sehr lange. Ich vermute, das der Erhitzer das Problem ist, habe mehrere Entkalkungsläufe gemacht, wie auch im Forum beschrieben, aber das Problem ist geblieben.
Ich habe erst vor Kurzem eine neuen Cappucinatore eingebaut, weil der alte beim Schäumen leckte und Wasser heruntertropfte, daher wäre ich dankbar, wenn mir jemand Tipps geben könnte, was die Ursache ist und wie ich die Maschine evtl. reparieren kann. Habe leider von Elektrik keine Ahnung, deshalb bräuchte ich dazu dann auch detaillierte Hilfe.
Danke!
Hast du ein Multimeter?
nein, habe ich nicht, wie gesagt, von Elektrik keine Ahnung, dafür bräuchte ich dann auch noch Hilfe ... Smile
Wenn ich eins besorgen könnte, was wäre denn dann zu tun?
Gruß Hitchkock199
Dann solltest du den Widerstand der Heizung messen. Vermutlich ist eine Heizschleife defekt.
Ca. 40 Ohm ok, ca 80 Ohm eine Heizschleife defekt.
Maschine vom Netz trennen und dann oben an der Heizung an den beiden Kabel messen.
Aber wenn du keine Ahnung davon hast am besten jemanden fragen der sich da ein wenig mit auskennt.
Dann auch schauen welche das verbaut ist. 5mm oder 6mm. Ist auf der Heizung oben in der Regel eingraviert.
Ok Schlawi,
ich versuche mal mein Glück mit dem Multimeter bei Bekannten, melde mich, wenn ich Ergebnisse habe, kann aber etwas dauern. Bis dahin Danke für die Hilfe!
Gruß Hitchkock199
ich hatte Glück, mein direkter Nachbar hat mir ein Multimeter geliehen. Ich habe an den beiden Anschlusskontakten (Pfeile wie auf dem Bild zu sehen ) gemessen und als Ergebnis 84,5 Ohm erhalten. Demnach wäre eine Heizschleife kaputt und die Heizung müsste getauscht werden, oder?
Die Heizung ist gemäß Prägung dann auch eine 5 mm-Version, sehe ich das richtig?
Hitchkock199
ja, genau. Es ist allerdings einen 6mm Heizung. Am besten wenn du sie komplett tauscht. Geht am schnellsten und einfachsten.
Man könnte auch auf 5mm umbauen. Dann müsste man nur die Heizung inkl. Raccorden tauschen und in dem Zuge den Brühkolben neu abdichten.
Letzter Beitrag: charkut
  Magnifica S ECAM 21.116.B - Startet nicht - Fehlermeldung LED 2-4 elena912df 1 2.057 18.03.2025, 13:04
Letzter Beitrag: tomalu
  ESAM 3000 geht nach dem Aufheizen auf Störung Duchamp 4 5.536 22.06.2023, 15:56
Letzter Beitrag: Duchamp
  Tür der Perfecta lässt sich nicht mehr schließen. Gerdt 2 4.507 18.09.2022, 21:29
Letzter Beitrag: Gerdt
