jura ENA Micro 9 Gemhalener Kaffee fällt daneben
Hallo ich habe hier eine Ena Micro 9 bei der ein Teil des gemahlenen Kaffees neben / Hinter der Brühgruppe landet.
Ich habe vermutet das dies eventuell an einer schwer laufenden Brüheinheit liegen könnte doch nach Reinigung und neuen Dichtungen der Brüheinheit hat sich der Fehler nicht verändert.
Jemand eine Ahnung an was es liegen kann?
[Bild: ena.jpg]
Da wird wohl ein wenig zu viel Pulver gemahlen. Dann streift die Brüheinheit das überschüssige ab und das landet da wo es jetzt liegt.
Vielen Dank für die Antwort aber was kann man dagegen tun ? und warum sind die Pads so flach ?
Woran liegt der Fehler ?
Mahlsteine/Mahlwerk verschließen. Somit mahlt das Gerät zu wenig Kaffeemehl. Brüheinheit läuft rückwärts?
(22.01.2019, 14:54)Kaffeestudio-Lamb schrieb: Mahlsteine/Mahlwerk verschließen. Somit mahlt das Gerät zu wenig Kaffeemehl. Brüheinheit läuft rückwärts?
Aha und deswegen fliegt die Hälfte daneben weil die Mahlsteine verschlissen sind ?
Wäre diese Hälfte mit beim Trester dabei dann würde die Menge doch passen !
Vielleicht mal das Bild anschauen …
Hat den keiner ne Idee ?
Ehrlich gesagt sieht man auf dem Bild nicht wirklich gut was in der Tresterschale liegt.
Hast du mal bei geöffneter Maschine einen Kaffee bezogen? Dann sieht man vielleicht was genau passiert.
Hmmmm…. wenn ich aber das Pulver dazu nehme wo die Machine daneben schmeißt dann dürfte die Menge ja stimmen !  Dann sind es wohl keine verschliesenen Mahlsteine.
Rückwärtsgang konnte ich keinen finden :-)
Keiner ne Ahnung was es sein kann ?
Ich finde der Trester sieht verfallen aus. Ist vielleicht die Brüheinheit schwergängig?
Vielleicht ist auch ein falsches Mahlwerk drin. Normalerweise sollte dieses verbaut sein. Wäre ein normales drin, dann wäre die Kaffeemenge zu wenig und die Dreh Geschwindigkeit zu langsam.
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:9796.html
  Ena Micro 1 jokjok007 1 2.459 30.07.2023, 20:32
  Jura ENA Micro 90 bricht Kaffeebezug ab Kaffeestein 4 6.171 02.10.2022, 18:58
  Fehler Aromaschutzdeckel Ena Micro 1 Joggy 1 3.085 30.09.2022, 11:25
Letzter Beitrag: Kaffeestein
  Jura Ena Micro 1 bleibt Kaffeepulver auch Kolben Jeroen 5 9.888 17.02.2021, 15:29
  Jura E45 - Kaffee wird nicht gemahlen oder fällt trocken durch Wolf6660 4 10.159 17.12.2019, 18:24
  Impressa C60 - Pulver fällt durch in den Behälter u Wasser aus Schaumdüse ThorstenD 1 6.290 16.11.2019, 11:26
