DeLonghi Primadonna ESAM 6600 "Brühgruppe einsetzen"
...bin neu hier..."hallo erstmal!" (Rüdiger Hoffmann like!)
Hab ein grosses Problem mit der ESAM 6600...
als ich sie bekommen habe, machte sie erstmal ...nicht viel!
Hab dann festgestellt, dass die Brühgruppe dringend nach einer Revision verlangte (liess sich von Hand kaum noch verschieben (1 O-Ring hat sich schon in sich mitgedreht).
Bei dieser Gelegenheit habe ich auch den oberen O-Ring am DLEH getauscht (kein Rost oder ähnliches am Blech erkennbar).
Dann war festzustellen, dass eine Entkalkung dringend notwendig war (weil kein Wasser aus dem Wasserauslauf kam!).
Hab den Entkalker über den Testlauf (Brühgruppe oben) eine Nacht einwirken lassen...am Tag darauf hatte ich Erfolg.
Da die Gewindespindel schlackerte, habe ich den kompletten Antrieb ( inkl. Hall-Sensor) erneuert.
Nun zeigt mir die Maschine ständig die Fehlermeldung: "Brühgruppe einsetzen".
Habe versucht einen Reset zu machen (ON-schalter und "P"; Stecker rein ...aber nicht mal die Sprache ändert sich!?)
Wenn ich die Maschine im Testmodus habe, fährt sie hoch (oberes Ende wirde angezeigt) und auch wieder runter (unteres Ende wird angezeigt).
Im Betrieb schwenkt der Antrieb nach rechts, ein Klacken ist zu hören und ein Warnton piept....danach zeigt das Display "Brühgruppe einsetzen"
Meine Frage ist nun wahrscheinlich schon einleuchtend..."was ist zu tun?"...das "Klacken" würd mich aber auch interessieren!
Am besten mal den Mikroschalter oben am Thermoblock tauschen, eventuell ist dieser vielleicht defekt.
Gibt auch einen Beitrag zu diesem Thema:
https://www.kaffeestudio.de/forum/showth...+einsetzen
  Delonghi esam 3500s Fehlermeldung Brühgruppe einsetzen + Schraube Brühkolben sedezz 3 13.228 17.09.2026, 00:18
Letzter Beitrag: Helis Garage
Letzter Beitrag: charkut
  Delonghi ESAM 5400 Testmodus und Brühgruppe Postion jens-thomas 5 3.114 31.07.2025, 17:10
Letzter Beitrag: jens-thomas
  ESAM6620 EX:3 PrimaDonna quietscht & brummt Andreas_57 2 1.795 27.06.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Andreas_57
  Prima Donna 6600 Wasser aus Dampfausass bei Initialisierungsfahrt HF9K 1 1.530 09.05.2025, 10:38
Letzter Beitrag: Daniel44
Question Delonghi ESAM 5400 EX:1 - Druckschlauchdichtung wird nicht dicht HF9K 5 3.379 27.02.2025, 12:22
  DeLonghi ESAM (Smeg CMS45X) integrierte Kaffeemaschine: Wenig Kaffee und leckt dmb 9 6.088 26.01.2025, 19:10
Letzter Beitrag: dmb
