esam 6600 primadonna
Cool
Habe folgendes Problem nach dem einschalten ist alles normal wenn ich eine Tasse Kaffee gemacht habe kommt nach ca 1 Minute aufheizvorgang für ca 3min danach kommt kaffeebezug bereit nach weiteren 3-5 min kommt wieder aufheizvorgang und nach weiteren ca 3min kommt dann allgemeine Störung
die Heizung mit brühkolben habe ich am sonntag neu eingebaut und heute pumpe flowmeter und wasserfilter.
ich werde bald irre!!
Sensor von der Heizung. Heizung tauschen. Wahrscheinlich ist eine Heizungswindung durch. Dadurch heizt sie immer wieder nach.
Infos sind auch hier zu finden:
hallo
Heizung pumpe flowmeter und wasserfilter habe ich am Wochenende und gestern alles neu gemacht ,weiss jetzt echt nicht mehr weiter ,
Miss mal den Widerstand der Heizung. Kabel drauf lassen und Netzstecker gezogen bzw. Maschine aus.
ca. 40 Ohm OK, ca. 80 Ohm, eine Heizschleife defekt.
Die Thermosicherungen an der Heizschleife auch mal messen. Müssen Durchgang haben.
  ESAM6620 EX:3 PrimaDonna quietscht & brummt Andreas_57 2 1.795 27.06.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Andreas_57
  Prima Donna 6600 Wasser aus Dampfausass bei Initialisierungsfahrt HF9K 1 1.527 09.05.2025, 10:38
Letzter Beitrag: tomalu
Question Heißwasserdüse Primadonna Exclusive Berny 1 4.965 14.01.2022, 15:16
Letzter Beitrag: RepairCaféWagNW
Sad DeLonghi PrimaDonna Elite ECAM650.75.MS RepairCaféWagNW 1 5.819 17.07.2021, 22:01
  Delonghi Primadonna ESAM 6600 - Wassertank wird nicht erkannt. a.spielberg 3 9.795 26.04.2021, 17:26
  Delonghi PrimaDonna S ECAM26.455 Steffen16021961 8 23.630 19.04.2021, 09:24
  ESAM 6600 kein Heißwasser, Kaffee funktioniert biker 6 29.726 16.03.2021, 22:41
  Primadonna S evo (ECAM510.55.m) knarzt Derlange 3 7.570 04.03.2021, 11:49
