Delonghi PrimaDonna S ECAM26.455
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und brauche dringend Eure Hilfe.
Bei meiner PrimaDonna S kommt immer die Fehlermeldung" Wasserkreislauf Leer,Wasserkreislauf füllen, Heißwasser ok drücken"
Das Problem ist nur das einmal genügend Wasser im Behälter ist und die Machine absolut kein wasser rausbringt.
Wenn ich auf Heißwasser ok drücke tut sich nix.
Angefangen hat das ganze das sie angezeigt hat Kaffe zu fein gemahlen.
Habe das Mahlwerk dann gröber gestellt und danach kam dann die Fehlermeldung.
Habe vor kurzem erst die Brüheinheit und das Mahlwerk erneuert da lief das Gerät einwnadfrei.
An was könnte das liegen????
Gruss Steffen.
normalerweise ist das ein Durchflussproblem. Somit etwas verstopft oder mit Kalk zu, Flowmeter hängt/verschmutzt. Infos gibt es auch nochmal hier:
http://www.kaffeestudio.de/forum/showthr...p?tid=2975
kann mir Jemand eine Anleitung geben wie ich den Brühkolben bei der Delonghi PrimaDonna s ECAM26.455 reinige bzw. ausbaue?
Hallo Zusammen,
ich bin ziehmlich am verzweifeln mit meiner Prima Donna S ECAM 26.455.
Habe das Problem das sie immer Wasserkreislauf leer anzeigt und sie beim einschalten nicht spült und bei heisswasser kommt auch kein Tropfen.
Habe den testmodus gemacht und alle Relais sind ok.
da ich angenommen habe das meine Pumpe defekt ist habe ich mir eine neue Pumpe und gleich auch dias Ventil/Membranregler mitbestellt,sowie das Flowmeter und auch das Magnetventil mit Solenoidventil bestellt und alles eingebaut aber leider ohne Erfolg die Fehlermeldung erscheint weiterhin und sie bringt kein Wasser.
Bei der Pumpe tut sich auch nix.
könnte es vielleicht sein das der Thermofühler für die Pumpe defekt ist denn den habe ich nicht neu bestellt????
Oder habt Ihr für mich einen Tipp an was das liegen könnte.
Ich wäre euch für eure schnelle hilfe sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus.
Gruss Steffen.
Also wir tauschen den Brühkolben komplett, da auch das Plastik mit der Zeit Haar-Risse bekommt.
Würde probieren mit einem Messgerät zu überprüfen, ob Spannung ankommt bei der Pumpe, wenn sie laufen soll (Entlüften, Hei´ßwasserbezug, spülen, Kaffeebezug). Je nachdem was geht. Kommt Spannung an und Pumpe keine Funktion, dann liegt es wahrscheinlich an einem Defekt dieser. Thermofühler könnte man kurz mal überbrücken oder durchmessen. Denke eine Ohm Messung sollte funktionieren.
habe jetzt folgendes Problem mit meiner Prima Donna S sie zeigt immer Kaffeesatzbehälter einsetzten obwohl er drin ist und sonst lässt sich keine Funktion drücken.Ich habe noch festgestellt das die Brühgruppe nicht hochgefahren ist.
was kann ich tun?
Weiss mir leider keinen Rat mehr.
Gruss Steffen.
der Satzbehälter hat einen Zapfen der einen Mikroschalter betätigt. Sieht man hier etwas:
https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatz...:9756.html
Sollten die Teile mal in der Auffangschale gewesen sein, kann er sich eventuell verzogen haben.
Wenn die Brüheinheit auf der flaschen Position hängt, kann man nur den Satzbehälter reinmachen, ohne Auffangschale, dann die Tür schließen und Stecker raus und rein vom Gerät, dann kommt die Brüheinheit normalerweise wieder auf die Grundstellung, sofern nichts am Antrieb ist.
(30.05.2017, 09:08)Steffen16021961 schrieb: Hallo Zusammen,
Gruss Steffen.
ja dieser Fehler war auch an meiner DeLonghi ECAM 26.455C. Nach Pumpenüberholung war der Fehler weg.
Die Pumpen haben mit der Zeit auch Leistungseinbrüche. Dann fehlt einfach entsprechend Druck.
  ESAM6620 EX:3 PrimaDonna quietscht & brummt Andreas_57 2 1.795 27.06.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Andreas_57
Letzter Beitrag: tomalu
Question Heißwasserdüse Primadonna Exclusive Berny 1 4.965 14.01.2022, 15:16
Letzter Beitrag: RepairCaféWagNW
Sad DeLonghi PrimaDonna Elite ECAM650.75.MS RepairCaféWagNW 1 5.819 17.07.2021, 22:01
  Delonghi Primadonna ESAM 6600 - Wassertank wird nicht erkannt. a.spielberg 3 9.795 26.04.2021, 17:26
  Primadonna S evo (ECAM510.55.m) knarzt Derlange 3 7.570 04.03.2021, 11:49
  delonghi primadonna XL ETAM Heißwasserhan touran 1 4.705 04.05.2020, 09:13
  Primadonna ESAM6600 macht gar nix mehr OlliD 6 13.247 27.10.2019, 08:48
  Esam 6600 primadonna ritchi 1 6.057 30.10.2018, 12:06
  DeLonghi Primadonna ESAM 6600 "Brühgruppe einsetzen" captainchaos 1 7.460 13.09.2018, 16:33
