Jura Ena Micro 9 zu viel Kaffeemehl in Brüheinheit
Sad
Hallo zusammen.
Habe ein Problem bei einer Jura Ena Micro 9 [Bild: sad.gif].
In der Schublade landet bei jedem Bezug eine große Menge gemahlener Kaffee. Seitenwand geöffnet und siehe da:
Das Mahlwerk mahlt so viel Kaffee, dass der Brühbehälter mit Kaffeemehl überläuft.
Habe schon etliche Maschinen überholt, aber dass hatte ich noch nie.
Woran kann dies liegen?
Wünsche eine schöne Vorweihnachtszeit.
Mahlt das Mahlwerk endlos? Dann wäre es ein Indiz für die Elektronik. Die Steuerelektronik regelt normalerweise die Mahlzeit. Gibt auch Fälle wo die Leistungselektronik einen Defekt hat und Komponenten einfach direkt los gehen nach dem Einschalten.
Allerdings ohne Durchsicht nicht genau zu sagen, an was es genau hängt.
Hi. Danke für die Nachricht. Nein endlos nicht. Nach Umstellung von Stark auf Normal auch etwas weniger, aber immer noch soviel, dass das Pulver ca. 2mm über dem Brühbehälter steht und dann trocken nach hinten an das Ende der Schublade abgestreift wird.
Hab ich so noch nie gesehen.
Mahlgrad zu grob?
Je nach Alter des Geätes bzw. der Mahlsteine könnten diese stumpf sein. Dann mahlt das Gerät nicht mehr richtig und erzeugt zu wenig Kaffeemehl.
Zu wenig Kaffeemehl hab ich ja nicht. Hier hab ich zu viel. Das trockene Kaffeemehl füllt ja den Brühbehälter zu voll.
Wie lange ist die Mahldauer? Mahlgrad mal feiner gestellt?
  Jura Impressa E40 Kaffeemehl zu grob Pit 2 1.703 06.07.2025, 18:53
Letzter Beitrag: Pit
  Kaffeemehl im Tresterbehälter jens-thomas 7 6.479 03.02.2024, 20:53
Letzter Beitrag: jens-thomas
  Ena Micro 1 jokjok007 1 2.458 30.07.2023, 20:32
  Jura C60 Impressa Wenig Kaffee in Tasse, viel in Auffangschale jopa 3 6.486 07.02.2023, 18:34
  Jura ENA Micro 90 bricht Kaffeebezug ab Kaffeestein 4 6.171 02.10.2022, 18:58
  Fehler Aromaschutzdeckel Ena Micro 1 Joggy 1 3.085 30.09.2022, 11:25
Letzter Beitrag: Kaffeestein
  Jura S80 Kaffeemehl auf der Schublade jens-thomas 16 20.476 04.02.2022, 08:38
