S9 A wenig Wasser und andere Macken
Liebe Gemeinde,
ich habe schon mehrere Jura in den Fingern gehabt.
Das ist jetzt was Neues.
Es fing damit an, dass der Trester nass war und zuwenig Kaffee in der Tasse.
Also die Brühgruppe getauscht. (neue Dichtungen und auch das Drainageventil revidiert)
Ergebnis war zuerst Kaffee aber wieder zu wenig.
Also noch das Auslaufventil getauscht.
Ergebnis: wie vorher ,zusätzlich muss das System gefüllt werden.
So langsam gehen mir die Ideen aus.
Mit offener Rückwand sieht man Luftblasen in den Schläuchen.
Ob da der Fehler liegt? Falschluft kann ja nur bei Undichtigkeiten eindringen - aber wo?
Es tritt kein Wasser aus.
(09.12.2017, 18:55)Shinbashi schrieb: Liebe Gemeinde,
Dann baue eine andere Pumpe ein. Zusätzlich am Flowmeter eine neue Dichtung einsetzen, dabei gleich den Schlauch vom Flowmeter zur Pumpe austauschen - da lagert sich viel Schmodder ab. Diesen Fehler hatte ich auch schon gehabt. Danach ging die Maschine wieder. Am besten gleich eine ARS CP4 einbauen.
Würde auch auf den Flowmeter tippen, eventuell ein Verkalkungsproblem.
Infos zu lauter und leiser Pumpe gibt es hier. Genauso auch zum entlüften:
http://www.kaffeestudio.de/forum/showthr...p?tid=2867
Das klingt schonmal plausibel. Ich werde mich mal dransetzen und berichte..
Die Pumpe war schon eine cp4. Die Schläuche vom Flowmeter waren zu.
Jetzt läuft das Baby wieder. Danke für die Hilfe !
Update: der Clarisfilter war auch zu. Ein Nachgefüllter mit zuviel oder falschem Granulat.
Daher waren wohl auch die Schläuche zu. Würde den Filter raus werfen, Wasserhärte einstellen und bei Meldung entkalken. Wesentlich günstiger und eine Fehlerquelle weniger.
Schön, dass die Maschine wieder läuft! Können durch falsches Ganulat die Schläuche verstopfen? Gut zu wissen..
Der Staub aus dem Filter setzt sich im Wasserweg ab. Ich fand überall graue Ablagerungen.
Aber das Hauptproblem war der mangelnde Durchfluss vom Filter.
Der ist jetzt raus und mit Durgol wird entkalkt. Kaffee schmeckt auch besser.
Prima, schön zu hören das alles wieder geht. Dann weiterhin einen angenehmen Kaffeegenuss. Manchmal geht auch der Feinsieb aus demn Filter raus. Dann geht das Granulat auch in den Wasserweg rein.
  Jura Impressa Z5 / lautes Klackgeräusch & andere Verhaltensauffälligkeiten Schwarztrinker 6 6.488 30.11.2023, 11:27
  Zu wenig Wasser/Kaffee bei S9 Tegelaner 11 27.840 04.02.2017, 05:59
Letzter Beitrag: JF1987
  Jura Impressa zu wenig Wasser durchlauf.... acdcfreak 3 15.760 27.10.2015, 12:32
  JURA F50 - Wenig Kaffee / Wasser - Maschine meldet "zu heiss" No-Jo-Li-Ma 16 54.211 10.10.2014, 08:54
  E60: Wenig Wasser nach Einschalten oder Pause Volker Walther 3 11.009 14.08.2014, 14:31
  Impressa E85 # kein Wasser beim Spülen und wenig Kaffee PoMo 9 28.999 25.10.2013, 17:40
  Impressa scala zu wenig wasser 0 4.477 02.01.2010, 16:14
