Jura C5 Brüheinheit kommt nicht in Ausgangsposition
meine C5 ist inzw. 14 Jahe alt und ich habe die regelmäßig gewartet.
Leider die Brüheinheit kommt nicht mehr in Ausggsposition wenn Kaffee fertig ist. Es hat vor ein Monat angefangen (alle 30 Mal und dann immer häufiger, jetzt passiert es jedes Mal). Die Brüheinheit sitzt fest.
Ist die BE einfach verschlissen oder kann man noch was einstellen, bitte?
Mfg Emerik
Wurde die Brüheinehit gefettet und dich Dichtungen getauscht. Mit den Jahren verschleisst die Brüheinheit natürlich und nutzt sich ab. Gibt auch Fälle wo das Mahlwerk zu viel Kaffeemehl mahlt. Wie werden die Pads? Wie läuft die Brüheinheit im ausgebauten Zustand? Sind die Rückhaltelaschen unter den Deckeln noch okay? Kann sein das die Brüheinheit teilweise in die falsche Richtung. Es kann auch der Motor bzw. die Motorhalterung gebrochen sein. Problem mit Encoder?
Allerdings ohne Durchsicht nicht genau zu sagen an was es hängt.
vielen Dank für die Antwort und die wertvolle Tipss. Ich werde dann nächste Woche systematisch alles kontrollieren.
lg Emerik
vielen Dank für die Hinweise. Tatsächlich, war Motorhalterung gebrochen.
Ich habe es getauscht, BE nochmal revidiert und die Maschine läuft wie neu.
Danke nochmal Smile
lg Emerik
Kein Problem. Gerne melden falls nochmal was sein sollte.
  Kaffee Okay Cappuccino kommt nicht sindbard 14 22.295 13.07.2021, 11:46
  Jura F50 Wasser geht nicht durch die Brüheinheit Walter 14 31.119 24.05.2020, 16:35
  Jura F50: Bei Kaffeezibereitung kommt nicht immer Kaffee raus Kenju56 12 23.641 18.03.2019, 21:22
Question Kaffe kommt aus Hauptauslauf nicht aus One Touch Düse HerrHerr 1 6.880 29.08.2016, 08:38
  Kaffee nach Wechsel der Brüheinheit dünn und Auslauf nicht nur über die Auslaufdüsen eespen 1 7.899 07.10.2014, 14:47
  E40 Anzeige Trester leeren kommt nicht mehr FlyingAgain 0 4.908 20.03.2009, 16:24
Letzter Beitrag: FlyingAgain
  Nach revidieren d Brüheinheit kommt kein Kaffee, nur Wasser im Trester h.harry 2 8.365 15.02.2009, 12:18
Letzter Beitrag: h.harry
  Impressa E55-Brüheinheit revidiert, kommt zuwenig Kaffee 2 7.867 06.08.2008, 21:23
Letzter Beitrag: Jurawerkler
