Impressa E40 - Spülvorgang bricht mittendrin ab
wenn ich meine E40 einschalte und der Thermoblock sich aufgeheizt hat, soll ich ja spülen. Wenn ich die Spültaste betätige, startet die E40 auch den Spülvorgang, bricht diesen aber mittendrin ab - will meinen, bleibt mittendrin stehen.
Dann blinken Trester und Spülsymbol auf dem Display und nichts passiert mehr.
Was kann das sein?
Hintergrund:
Ich habe die Jura Impressa E40 seit ca. 2000, und warte sie grundsätzlich selbst.
Kürzlich habe ich den alten Heizblock gegen einen Thermoblock getauscht. Außerdem habe ich die Wasserpumpe, Membranregler und Thermostat an der Pumpe getauscht. Funktionierte alles wie gewünscht.
Neuerdings habe ich das oben beschriebene Problem an der Maschine, das mir so noch nie vorgekommen ist und eine Suche im Internet wollte mir auch keine Lösung zeigen.
Danke schonmal für Eure Hilfe,
Jürgen
Edit: Korrektur an der Beschreibung der durchgeführten Arbeiten.
Wie geht es dann weiter? Kannst du Kaffee beziehen wenn du die Maschine aus und wieder einschaltest? Oder bleibt sie bei der Meldung hängen.
Schalter für Abtropfschale ist ok?
E25/40 haben gerne Probleme mit der Steuerung. Im schlimmsten falls ist die defekt.
Ich komme weiter, wenn ich dann den Tresterbehälter entferne. Das Wiedereinsetzen gestaltet sich dann aber schwierig, da er dann so nicht mehr reingeht. Die Tresterschaufel steht nach unten vor zu diesem Zeitpunkt. Also muss ich zuerst den Tresterbehälter einfädeln, dann die Schale und die Tresterschublade darunter schiebe.
Wenn ich so vorgehe, spült die Maschine zu Ende.
Schalter für die Abtropfschale .... hmmmm ... wo finde ich den und wie teste ich ihn?
Danke schonmal,
Jürgen
Edit: Noch als Ergänzung: Der Fehler tritt nur gelegentlich auf. An manchen Tagen verrichtet die Impressa wie gewünscht ihren Dienst.
Der Schalter befindet sich am Drainageventilhalter.
Ist zwischen Pumpe und Flowmeter.
Danke schön erstmal. Ich schaue mir den Schalter heute nach der Arbeit mal genauer an.
Grüße,
Jürgen
Vielleicht läuft die Brüheinheit auch in die falsche Richtung.
Sorry für die späte Rückmeldung.
Es liegt definitv nicht an der Laufrichtung der Brüheinheit. Der Fehler trat ja nur sporadisch auf. Im vorigen Satz habe ich es ja schon angedeutet: Der Fehler tritt nicht mehr auf.
Ich hab' nix an der Maschine verändert. Das Problem hat sich von alleine erledigt.
Meine jetzige Annahme ist, dass es wirklich der Schalter für die Abtropfschale war, der vielleicht etwas rumgesponnen hat.
Danke für Eure Hilfe anyway. :-)
Viele Grüße,
Jürgen
  Jura F50 Spülvorgang trixdor 2 669 07.05.2026, 22:24
Letzter Beitrag: trixdor
  Jura ENA Micro 90 bricht Kaffeebezug ab Kaffeestein 4 6.171 02.10.2022, 18:58
  Jura s9 Impressa beim Spülvorgang kein Wasser Johi 7 17.623 17.01.2020, 18:48
  Spülvorgang abgebrochen Gilch 0 3.106 23.06.2019, 20:00
Letzter Beitrag: Gilch
  S95 Impressa - kein Wasser beim Spülvorgang meyera 3 9.589 30.11.2018, 11:33
  Impressa C5 - Spülvorgang wird abgebrochen Nessco 15 36.784 21.06.2017, 10:53
  Getriebemotor-Halter bricht ständig ab S3Turbo 5 14.989 03.12.2015, 07:11
Cool Jura C5 - Spülvorgang nicht normal couchie10 4 13.545 19.11.2015, 11:42
Letzter Beitrag: couchie10
  Jura Impressa Z7 - Summgeräusche, Spülvorgang hängt... Christoph 7 26.655 05.09.2015, 16:53
  E25 Kaffebezug bricht ab gaggaman 2 8.897 07.10.2014, 16:09
