Revision DeLonghi Primadonna ESAM 6600
Hallo allerseits!
Erst mal, ich wohne etwas abseits der normalen Verlkehrsrouten nämlich in Bishkek/Kirgisien. Es ist also nicht ganz so einfach Ersatzteile zu bekommen deshalb mein Ruf nach Unterstützung. Brauchbaren Entkalker kriege ich nur einen, den von Dr. Beckmann und sonst nichts gescheites.
Habe gerade den Entschluss gefasst mir eine neue DeLonghi anzuschaffen. Bin "Kaffeeholiker" und ohne Morgenkaffee ist der Tag gelaufen.
Mein altes Gerät, die ESAM 6600, Datum 07.06.2010, tut eigentlich noch, wurde immer termingerecht gereinigt und entkalkt.
Hatte nur vor kurzem das Problem, dass Wasser nur noch tröpfchenweisemehr kam, sowohl beim Reinigungszyklus beim Start als auch beim Kaffeebezug.
Nach 6 Reinigungszyklen mit Entkalker (dem erwähnten) im Verhältnis 2:1 statt 4:1 tut sie wieder. Habe aber das subjektive Gefühl, die Pumpe knurrt etwas lauter als auch schon und die Maschine gbt beim Aufstarten und Abschalten öfters und leider immer öfters komische Quietschtöne von sich.
Da die gute Primadonna leckeren Kaffee macht und auch von Töchterchen geliebt wird, soll sie diese nach Erhalt der Neuen und einer Revision auch bekommen. Ich will Ihr aber eine funktionsfähige Kaffemaschine übergeben die nicht nach 2 Monaten schlapp macht
Frage, was soll ich bei der Revision tausche, Milch und Dampf wurden nur sehr sporadisch verwendet.
Habe mich mal durch das BND Sortiment gelesen und lege meinen Wunschzettel als PDF bei. Wegen der Transportkosten und -probleme tausche ich lieber ein Teil zuviel als eines zu wenig. Am meisten zu schaffen macht mir der Punkt Schläuche, tauschen oder nicht und wenn ja welche soll man tauschen? Weiter giebt eis 2 Antriebsriemen, Brühgruppe und Mahlwerk, ersetzten oder nicht? Beim Auto würde man ja auch ........
Soll ich den Thermoblock (+ Schraubenset), das einzige Teil das wirklich Geld kostet, tauschen oder entkalken und revidieren? Ein neuer Thermosensor kommt jedenfalls rein.
Über jedwelche Hilfe würde ich mich freuen,
Herzlichst,
Hermann Dornauer
.pdf   Meine DeLonghi ESAM 6600 Primadonna.pdf (Größe: 490,5 KB / Downloads: 10)
.pdf   BND Kaffeestudio.pdf (Größe: 272,88 KB / Downloads: 8)
Ich würde erst einmal probieren den Brühkolben zu entkalken. Beim Entkalkungsprogramm wird der Kolben nicht mit entkalkt. Darum mal Entkalker durch den Kaffeeweg schicken und dann mehrfach nachspülen.
Hallo Super Moderator,
Diese Entkalkung habe ich ja schon, wie in meiner Anfrage beschrieben, recht erfolgreich durchexerziert.
Möchte aber Töchterchen eine revidierte Maschine überlassen, deshalb die anderen Fragen die ich erwähnt habe.
Danke vorerst und herzliche Grüsse aus Kirgisien.
Hermann - Name aus Datenschutzgründen etfernt.
grundsätzlich kann es nicht schaden die Heizung oder mindestens den Brühkolben (sofern passend) mitzusenden. Genauso auch ein paar Druckschlauchdichtungen. Dann das Set für die Brüheinheit mit dem Silikonfett würde ich auch einmal nehmen. Etwas Maschinenöl (für die Gewindestange des Antrieb). Ich denke der Antrieb, die Brüheinheit und die Heizung sind die meisten Defekte bei den Geräten.
Normalerweise tauscht man was Kalk, Rost oder Wasser-spuren aufweist. Grundsätzlich macht es teilweise mehr Sinn sich ein Gerät als Reserve zu bunkern, als massig Ersatzteile auf Vorrat zu kaufen.
Aber muss man halt überlegen.
Die folgenden Teile habe ich genannt, bitte auch entsprechend prüfen ob diese passen: 5mm oder 6mm Heizungsdurchmesser oder eventuell schon Thermoblock?
_______________________________________________________
Einer von diesen sollte passen:
5mm Brühkolben:
http://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzt...:8197.html
Thermoblock Version:
http://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzt...11338.html
6mm Heizung:
http://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzt...:6763.html
Dichtungsset Brüheinheit und Brühkolben:
http://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzt...:6503.html
Silikonfett:
http://www.juraprofi.de/Werkzeug-und-Sil...10145.html
Maschinenöl:
http://www.juraprofi.de/Werkzeug-und-Sil...:9701.html
Überdruckventil der Pumpe:
http://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzt...:6762.html
Mikroschalter bei der Heizung oben, falls die Heizung mitbestellt ist dann wäre der Schalter mit dabei:
http://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzt...:7199.html
Ich denke das sind so die wichtigsten Teile. Allerdings kann ich nicht sagen, was für Defekte zukünftig auftreten können. Sind nur Vorschläge, was man nehmen könnte.
Toungue Delonghi ESAM oder doch besser ECAM? charkut 2 759 14.02.2026, 09:16
Letzter Beitrag: charkut
Question Membranregler für Delonghi ESAM 5500 magnifica charkut 2 771 14.02.2026, 09:04
Question Delonghi ESAM 3600.S Magnifica nicokaltenbach 1 885 30.10.2025, 22:25
  Delonghi ESAM 5400 Testmodus und Brühgruppe Postion jens-thomas 5 2.543 31.07.2025, 17:10
Letzter Beitrag: jens-thomas
  Prima Donna 6600 Wasser aus Dampfausass bei Initialisierungsfahrt HF9K 1 1.272 09.05.2025, 10:38
  DeLonghi ESAM 4200.S EX:1 Brühgruppenantrieb ohne Funktion Daniel44 3 2.180 11.03.2025, 14:33
Letzter Beitrag: Daniel44
Question Delonghi ESAM 5400 EX:1 - Druckschlauchdichtung wird nicht dicht HF9K 5 2.918 27.02.2025, 12:22
  DeLonghi ESAM (Smeg CMS45X) integrierte Kaffeemaschine: Wenig Kaffee und leckt dmb 9 5.314 26.01.2025, 19:10
Letzter Beitrag: dmb
Toungue Delonghi ESAM 6600 Tresorfriseur 16 7.630 19.12.2024, 14:16
  DeLonghi ESAM 6600 - PrimaDonna - Kaffee wird gemahlen aber dann nicht gebrüht tomalu 4 4.320 14.05.2024, 17:22
Letzter Beitrag: tomalu
