F90 Undichtigkeit
Hallo zusammen.
Hatte an meiner alten F90 eine Undichtigkeit festgestellt. Nachgekuckt und gesehen das am Magnetventil der Legrisanschluss undicht war.
Habe also einen neuen bestellt und auch gleich den Schlauch der rauf zu dem Verteiler führt.
Alles montiert , Schlauch reingesteckt und jetzt tropft der Legris an dem Ring den man fest reindrücken muss um den Schlauch zu lösen.
Was hab ich da falsch gemacht.
Beste Grüße
Hast du den Schlauch bis zum Anschlag in der Legris drin?
(17.12.2021, 19:31)Schlawi schrieb: Hast du den Schlauch bis zum Anschlag in der Legris drin?
Ich denke ja. So fest ich konnte. Muss man den Ring auch drücken beim reinschieben?
Danke für die Antwort
Nein, den muss man nicht drücken. Der Schlauch ist neu? Ansonsten den mal um 1-2cm kürzen. und noch mal probieren.
Ach, sehe gerade da da auch eine Stützhülse im Schlauch ist. Die vielleicht mal entfernen und noch mal probieren.
Ja hier neu bestellt:
Schlauch kpl. 4x2x120mm inkl. Dichtung
Artikel-Nr.: ES120KL
Legris Anschluss AG 1/8
Artikel-Nr.: 62013
Auch schon ohne Hülse probiert, gleicher Effekt. Seltsam.
Beste Grüße
hallo erst mal !
Ich habe auch mit den Legris- Verbindungen schlechte Erfahrungen was die Dichtigkeit anbetrifft gemacht. Es muss doch einen Grund dafür geben, dass Jura z.B. bei den neueren Geräten der F- Serie ( z.B. Jura F50, 2. Gen. ) den Thermoblock auf Steckverbindungen umgestellt hat.
In deinem Fall solltest du auch besser auf ein Magnetventil mit Steckverbindungen umrüsten. Ist zwar teurer, funktioniert aber einfach besser.
Wolfgang
Alternativ kannst du dich auch bei Delonghi bedienen.
https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatz...:6558.html
mit Dichtung.
https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatz...:6506.html
Und Schlauch.
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:7022.html
Bisher hatte ich gute Erfahrungen mit den Legris. Werden ja immer noch in manchen Maschinen verbaut, wenn auch in ein wenig anderer Bauart.
(18.12.2021, 09:17)Schlawi schrieb: Alternativ kannst du dich auch bei Delonghi bedienen.
mit Dichtung.
Und Schlauch.
Das gefällt mir.
Da bräuchte ich dann einen Schlauch der an beiden Enden dieses Metallstück hat, da ich oben diesen Verteiler verbaut hab in den der Schlauch eingeklebt wurde.
Anschlusswinkel für den Jura Thermoblock 2003, alte Version
Artikel-Nr.: 60536
Gibts sowas?
Beste Grüße
(18.12.2021, 01:59)Nordbruch schrieb: hallo erst mal !
Wolfgang
Danke schön, das ist auch eine Überlegung wert.
Beste Grüße
Hab den Schlauch auch aufgeführt. Ist halt statt 120mm 130mm lang.
(19.12.2021, 13:26)Schlawi schrieb: Hab den Schlauch auch aufgeführt. Ist halt statt 120mm 130mm lang.
Danke dir. Zu spät gesehen gehabt. Schon bestellt.
Beste Grüße
Membranregler sehe ich auch Rost und Kalkspuren, so wie das aussieht. Erkennt man nicht so gut auf dem Bild.
Eigentlich klackt das auch beim Legris, wenn das richtig arretiert.
Alles eingebaut, und läuft wieder.
Vielen Dank an alle.
Beste Grüße
Ups, falsch rum. Smile
Prima, freut mich. Hast du jetzt die Teile genommen die ich oben verlinkt hatte?
Knapp 40000 Bezüge ist für eine F mit Touch nicht schlecht!
(24.12.2021, 10:42)Schlawi schrieb: Prima, freut mich. Hast du jetzt die Teile genommen die ich oben verlinkt hatte?
Joa, hab die genommen. Alles prima geklappt.
Den verklebten Schlauch oben aus dem silbernen Verteiler rauszukriegen hat mich Nerven gekostet aber irgendwann war er dann raus.
Eine Baustelle hab ich noch, den Microschalter der mir sagt ob die Schale drin ist oder nicht. Der geht mal und dann wieder nicht. Hab schon einen mitbestellt, mal kucken wie ich an den rankomm. Versteckt sich hinter der Pumpe.
Beste Grüße
Da kann auch die Halterung gebrochen sein.
Sitzt beim Drainagemagnet und ist meines Wissens einfach nur angeschraubt. Kann auch sein dass der Mikroschalter selbst hängt. Gab es auch schon.
  Undichtigkeit unter dem Thermoblock Schoenknecht 3 8.105 15.03.2019, 14:17
Sad Jura F70 Undichtigkeit am Kolben oder Drainageventil [Video] wadim88 1 7.381 06.06.2016, 13:48
