DeLonghi ECAM 26.455.MB Dampf Heizelement für Schnelldampf
Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 26.455.MB - PrimaDonna S De Luxe | ca. Baujahr: 2014
Hallo, wenn ich einen Milchkaffee zubereiten will, fliegt beim zweiten Milchkaffee die Thermosicherung
Verlauf:
Nach der Milchschaum Zubereitung (mehrere) ist beim letzten Mal die Sicherung kaputt gegangen.
Ich habe dann hier schnell eine Lösung gefunden und die Thermosicherung getauscht.
Jetzt lief die Maschine Wochenlang ohne Probleme. (nur Kaffee keine Milchkaffee) gestern das erst mal wieder Milchschaum zubereitet und siehe da Thermosicherung defekt.
Messung 1: Temperaturfühler
1. Messung = 72,2k? (warm)
2. Messung = 108,9k? (10min Abkühlung)
3. Messung = 121,6k? (20min Abkühlung)
4. Messung = 71,7k? (Finger auf den Sensor gelegt)
Die Wärmeleitpaste war trocken, habe ich getauscht.
Messung 2: Dampf Heizelement für Schnelldampf
1.    Heizelement gemessen. 50 Ohm
Messung 3: Dampf Heizelement für Schnelldampf
Aufbau: Messspitzen angelegt und im Betrieb gemessen. (Bild)
Maschine an: an der Dampfheizung 0V
Behälter angeschlossen uns auf Reinigen gedrückt (0,150V) gemessen? Wasserdampf war auf jedenfalls heiß.
Danach sofort 0V
Messung 4: Dampf Heizelement für Schnelldampf
Maschine an: an der Dampfheizung0V
Behälter mit Milch angeschlossen
Milchkaffee zubereitet. (Dampfheizung heiß, nicht berührt)
Dampfheizung 0,150V (der Wert kann nicht stimmen, habe ich aber gemessen)
1 Milchkaffee super zubereitet?
Fazit:
Ich denke das Dampf Heizelement für Schnelldampf ist i.O
Temperaturfühler defekt?
Platine defekt?
Ich komme nicht weiter
MfG Ingo
Hier mal die Kennlinie der Temperaturfühlers.
Was bei deiner Maschine ist weiß ich nicht. Hast ja in anderen Foren schon genug Tipps bekommen.
.gif   NTC_DeLonghi kennlinie.gif (Größe: 50,35 KB / Downloads: 28)
(10.11.2023, 11:56)Schlawi schrieb: Hier mal die Kennlinie der Temperaturfühlers.
ok, danke.
Leider waren alle Tipps, die ich bis jetzt bekommen bzw. gefunden habe nicht ziel führend.
Es war halt nichts dabei, womit ich den Fehler lokalisieren konnte.
Und einfach blind alles tauschen mit der Hoffnung das es dann geht ist jetzt nicht meine Herangehensweise.
Temperaturfühler:
Ich werde am Wochenende noch mal den Temp messen....
MfG Ingo
Wenn ich die Werte der Kurve mit deinen gemessenen vergleiche dann würde ich mal den Temperatursensor erneuern. Der ist mit das günstigste Teil.
Und irgendwo muss man halt anfangen.
Das die Heizung nach 10 Minuten schon wieder Zimmertemperatur hat kann ich mir fast nicht vorstellen wenn sie vorher Heiß war.
Hallo,hier mal meine Messung
.jpg   temp_1.JPG (Größe: 35,81 KB / Downloads: 23)
Mfg Ingo
Letzter Beitrag: vuc149
Letzter Beitrag: charkut
  DeLonghi ECAM 370.95 T MaPe 4 2.229 28.08.2025, 19:10
Letzter Beitrag: MaPe
  DeLonghi ECAM 356.77.S kaum Crema nach Umstellung Fidel 3 4.099 18.09.2023, 15:30
Question DeLonghi ECAM 45.760W: Kaffee unter Maschine trotz neuem Brühkolben. BuFu79 1 2.999 12.07.2023, 04:15
Letzter Beitrag: BuFu79
  Delonghi ECAM 22.320 "Tank füllen" wird nicht angezeigt jive63@aon.at 3 4.782 20.02.2023, 21:43
  Delonghi Ecam 24.450 s probleme mara 5 5.996 14.01.2023, 18:14
  Probleme mit Delonghi ECAM 26.455.M jup 9 25.896 12.10.2022, 20:58
Letzter Beitrag: mschppe
  DeLonghi ECAM 22.110.SB Brühgruppe bleibt unten stecken. zonk2000 3 7.589 14.08.2022, 09:33
Letzter Beitrag: Frank4911
