Esam 4000B brüht nicht
Hallo mal wieder,
meine Delonghi ESAM 4000.B. macht seit kurzem wieder Probleme.
Nach dem einschalten brüht sie (meist) wie gewohnt Kaffee. Wenn ich jedoch (eine) weitere Tasse(n) ziehen möchte, beginnt sie zuerst zu mahlen, dann beginnt die Pulveranzeige (die mit dem Kaffeelöffel drauf) zu blinken und die Maschine beendet den Vorgang ohne Kaffee auszugeben. Wenn ich dann auf Pulverzufuhr umschalte kann ich durch erneutes drücken auf eine der Brühtasten einen Kaffee zubereiten. Jedoch verdreckt die Maschine innerlich durch das zwar gemahlene aber nicht aufgebrühte Kaffeepulver, welches sich zwischen den beiden (halben) Zubereitungen großzügig im Innenraum verteilt.
Kann mir jemand einen Tip geben was defekt sein könnte?
Andreas aka Darkmozart
Laut BDA Pulverschacht verstopft. Wie die Maschine das erkennt weiß ich nicht. Kann fast nur über die Stromaufnahme des Mahlwerks gehen. Hört sich das gequält an beim Mahlen?
Ich würde das Mahlwerk mal öffnen und reinigen.
habe das Mahlwerk geöffnet und gereinigt. Seitdem scheint die Maschine wieder zu funktionieren. Danke für den Tip!
Gequält? Kann ich nicht so beurteilen, laut ist das Ding immer... Allerdings sah mir das Mahlwerk auch nicht übermäßig verdreckt aus - wie auch immer - Es gibt wieder Kaffee :-)
Danke nochmals
Eventuell zu fein gemahlenes Kaffeemehl. Es passiert das die Pumpe dann kein Wasser durch das Kaffeemehl drücken kann und dann abbricht und einen Durchflussfehler bringt. Bei Geräten mit Display wird dann meist zu fein gemahlen angezeigt. Was eigentlich Durchflussfehler heißen sollte. Das Cremaventil von der Brüheinheit könnte man noch kontrollieren.
Letzter Beitrag: tomalu
Question ESAM 3000B geht nicht an und Dampfknopf leuchtet helga_S74 3 5.850 16.06.2022, 16:17
  Delonghi Esam 3000b.EX.1 geht nicht richtig an. Buri 20 29.847 14.09.2021, 08:15
  Delonghi Primadonna ESAM 6600 - Wassertank wird nicht erkannt. a.spielberg 3 9.795 26.04.2021, 17:26
  Milckreislauf funktioniert nicht mehr -Delonghi ESAM 6850 SGE 1 6.517 10.03.2020, 15:50
  ESAM 3000B keine Funktion, KVA kann nicht mehr eingeschaltet werden Horst866 3 13.533 09.02.2016, 16:53
  ESAM 3000 B Magnifica heizt nicht mehr richtig Hitchkock199 6 22.474 24.06.2015, 12:00
  ESAM 6700, Brüheinheit wird nicht erkannt... easyrider6677 16 55.297 27.08.2014, 12:43
