ESAM 6900.m schaltet nicht mehr ein
Von einem auf den anderen Tag machte die Maschine keinen Mucks mehr, wenn man Sie an den Strom hängt. Man kann Sie auch nicht mehr einschalten.
Der 230V Netzschalter ist OK, 230VAC kommen auf der Leistungsplatine an.
Ist das garantiert die Leistungsplatine, oder kann es auch sein, dass das Bedienfeld eventuell das Problem macht, und deswegen Nichts läuft, oder...?
Bin dankbar für jeglichen Hinweis.
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Also meistens ist es eine Kombination aus dem oberen Mikroschalter an der Heizung (oder dem Antrieb)  und der Leistungselektronik. Den der Antrieb bewegt die Brüheinheit nach oben, wenn der Schalter dann nicht geht oder gedrückt wird, fährt der Antrieb so lange weiter, bis die Leistungselektronik defekt geht. Meistens hört man noch ein kurzes elektrisches Brummen. Wenn man dann nicht schnell den Stecker zieht, dann geht die Leistungselektronik defekt. Da sitzt leider keine Sicherung oder ein Überlastungsschutz drauf.
Das wäre so meine erste Vermutung. Den oberen Schalter kann man ohmisch messen. Sollte gedrückt keinen ohmischen Durchgang haben.
(19.04.2021, 09:16)BND-Kaffeestudio schrieb: Also meistens ist es eine Kombination aus dem oberen Mikroschalter an der Heizung (oder dem Antrieb)  und der Leistungselektronik. Den der Antrieb bewegt die Brüheinheit nach oben, wenn der Schalter dann nicht geht oder gedrückt wird, fährt der Antrieb so lange weiter, bis die Leistungselektronik defekt geht. Meistens hört man noch ein kurzes elektrisches Brummen. Wenn man dann nicht schnell den Stecker zieht, dann geht die Leistungselektronik defekt. Da sitzt leider keine Sicherung oder ein Überlastungsschutz drauf.
Schöne Beschreibung. Aber ich habe leider nichts gehört uns gesehen. Hestern früh lief die Maschine noch einwandfrei, am Nachmittag wollte ich sie einschalten aber es kan keine Reaktion mehr. Gibt es irgendeine Prüfanleitung für die Leistungselektronik? Die wäre für mich sehr hilfreich.
Ich sage mal, an Meßtechnik ist so ziemlich alles vorhanden, und einiges An Erfahrung in sachen Elektronik.
wenn die Maschine komplett Tot ist, dann würde ich als erstes mal den Trafo auf der Leistungsplatine prüfen.
Sollte bei ausgebauter Platine relativ gut machbar sein.
Wenn Erfahrung und alles Mögliche an Messtechnik vorhanden ist, dann muss ich wohl nicht dazu schreiben, das es unter Spannung gefährlich ist.
  DeLonghi ESAM 6600 - PrimaDonna - Kaffee wird gemahlen aber dann nicht gebrüht tomalu 4 4.775 14.05.2024, 17:22
Letzter Beitrag: tomalu
  ESAM 5500 nach LAstungsplatine tausch geht Maschine nich mehr? pepes.6161 1 2.317 22.04.2024, 08:54
  ESAM 6900.M Allgemeine Störung struhs 8 10.465 03.12.2023, 12:11
Letzter Beitrag: osbln
  Tür der Perfecta lässt sich nicht mehr schließen. Gerdt 2 4.507 18.09.2022, 21:29
Letzter Beitrag: Gerdt
Question ESAM 3000B geht nicht an und Dampfknopf leuchtet helga_S74 3 5.847 16.06.2022, 16:17
  Delonghi Esam 3000b.EX.1 geht nicht richtig an. Buri 20 29.846 14.09.2021, 08:15
  Delonghi Primadonna ESAM 6600 - Wassertank wird nicht erkannt. a.spielberg 3 9.793 26.04.2021, 17:26
Sad Fehler Primadonna 6900 exklusive Keine Milchausgabe Ren40 1 5.020 04.05.2020, 09:36
