ESAM 3000B keine Funktion, KVA kann nicht mehr eingeschaltet werden
Hallo zusammen, seit heute funktioniert meine ESAM 3000B nicht mehr. Ich kann diese nicht mehr einschalten, auch nach dem Aus-/Einstecken des Netzsteckers. Alle Lampen sind aus und beim Drücken der Ein/Aus-Taste passiert gar nichts.
Ich habe auch schon ein Reset der Maschine durchgeführt:
1.) KVA vom Stromnetz trennen (Stecker raus)
2.) Ein/Aus +Tasse1 +Tasse2 gleichzeitig drücken
3.) KVA an das Stromnetz anschließen
4.) Sobald Tasse1+Tasse2+Dampf LEDs gleichzeitig blinken, loslassen
5.) Die Maschine beendet diesen Reset-Modus selbstständig (d.h. das Blinken der LEDs hört auf)
Das alles funktioniert, aber danach ist wieder alles finster.
Wenn ich den Netzstecker aus und wieder einstecke, dann fährt die Brüheinheit ein kleines Stück nach unten, dabei bewegt sich der Trester-Auswerfer nach rechts und wieder zurück und die Brüheinheit fährt das kleine Stück wieder nach oben. Danach stoppt das Ganze und nichts passiert mehr.
Was kann hier los sein? Kann hier irgendein Endschalter kaputt sein oder ist es doch ein größerer Elektronik-Schaden?
Den Testmodus habe ich zwar aktivieren können, aber die verschiedenen Tests haben sich nicht starten lassen (Druck auf die verschiedenen Tasten führt zu keiner Reaktion).
Besten Dank im Voraus für eure Tipps!
Gruss
Horst866
Vermutlich die Steuerplatine defekt.
.... kann ich das irgendwie testen?
Nein, leider nicht. Aber da du den Testmodus scheinbar geladen bekommst aber dann nichts mehr geht sind die Chancen gut das die Maschine nach dem Tausch wieder geht.
Letzter Beitrag: Daniel44
Letzter Beitrag: tomalu
  De'Longhi La Specialista Prestigio Entkalkung kann icht abgeschlossen werden - HILFE manuz 1 3.566 06.01.2024, 00:20
Sad Delonghi Dinamica Plus ECAM370.95.T keine Funktion DeStRo 0 2.270 05.02.2023, 04:00
Letzter Beitrag: DeStRo
  Esam 3200.S EX:1 Mahlwerk ohne Funktion Raphael MC Cash 7 8.722 19.01.2023, 22:33
  Tür der Perfecta lässt sich nicht mehr schließen. Gerdt 2 4.507 18.09.2022, 21:29
Letzter Beitrag: Gerdt
