DeLonghi PrimaDonna ESAM 6600
Hallo in die Runde.
Habbe kleines Problem mit meine DeLonghi ESAM 6600.
Auf einmal war zuende mit cappucino,es kommt nur Kaffe aber kein heisses wasser oder milcschaum.
Solenoidvenil mit 3 abgängen ohne funktion.
Gleich neun bestellt mit damperhitzer und eingebaut aber leider kabel vertauscht.
Alles wieder richtig angeschlossen geht nicht.
Solenoid ventil mit 3 und 2 abgängen bestellt und erneuert; geht immer noch nicht.
Vordere Solenoidventil mit 2 abgängen klakert immer brav weiter aber hintere mit 3 immer noch kein lebenszeichen.
Stundelang alle beiträge gelesen in Foren aber werde einfach nicht schlau.
Dampferhitzer wird richtig heiss und beide Thermostate sind noch alt.
Beim oberem Thermostat kommt strom an wird aber nicht weitergelaitet,aber damperhitzer immer noch heiss.
Beim überprüffung zwischen Plattine und Solenoidventil der am Damperhitzer festgeschraubt ist gibts kein strom,voltmetter immer auf null.
Kann mir jemand ein tip geben wie ich weiter vorgehen soll weil ich langsam mit meinem latain am ende bin.
Vielen dank in voraus für jeden richtigen rat oder antwort.
Mit freundlichen Grüßen.
Robert
welche Kabel wurden falsch angeschlossen? Im Nachbarforum gibt es eine Anleitung für den Testmodus der Maschine.
Da kannst du dann auch mal alle Funktionen testen.
Könnte sein das die Leistungsplatine defekt ist (Triac für das Ventil)
Hi Schlawi,
Der TY5 ist defekt.
Danke für deine hilfe.
Toungue Delonghi ESAM oder doch besser ECAM? charkut 2 761 14.02.2026, 09:16
Letzter Beitrag: charkut
Question Membranregler für Delonghi ESAM 5500 magnifica charkut 2 775 14.02.2026, 09:04
Question Delonghi ESAM 3600.S Magnifica nicokaltenbach 1 885 30.10.2025, 22:25
  Delonghi ESAM 5400 Testmodus und Brühgruppe Postion jens-thomas 5 2.547 31.07.2025, 17:10
Letzter Beitrag: jens-thomas
  Prima Donna 6600 Wasser aus Dampfausass bei Initialisierungsfahrt HF9K 1 1.275 09.05.2025, 10:38
  DeLonghi ESAM 4200.S EX:1 Brühgruppenantrieb ohne Funktion Daniel44 3 2.185 11.03.2025, 14:33
Letzter Beitrag: Daniel44
Question Delonghi ESAM 5400 EX:1 - Druckschlauchdichtung wird nicht dicht HF9K 5 2.924 27.02.2025, 12:22
  DeLonghi ESAM (Smeg CMS45X) integrierte Kaffeemaschine: Wenig Kaffee und leckt dmb 9 5.321 26.01.2025, 19:10
Letzter Beitrag: dmb
Toungue Delonghi ESAM 6600 Tresorfriseur 16 7.635 19.12.2024, 14:16
  DeLonghi ESAM 6600 - PrimaDonna - Kaffee wird gemahlen aber dann nicht gebrüht tomalu 4 4.330 14.05.2024, 17:22
Letzter Beitrag: tomalu
