Siemens Surpresso S70 - liefert nur Sporadisch Kaffee
ich bin neu Hier. Seit Kurzem bin ich Besitzer einer Siemens Surpresso s70.
Sie müsste jetzt ca. 6 Jahre alt sein, hat aber lediglich ca. 2300 Brühungen hinter sich. Seit einigen Tagen kommt nach einigen Benutzungen kein Wasser mehr aus dem Auslauf. Es ist unterschiedlich manchmal kann man 4 Kaffee zubereiten ohne Probleme manchmal nur einen, danach drückt man die Café Taste, Kaffee wird gemahlen und „gepresst“, als das Wasser kommen müsste und die Wasserpumpe anlaufen sollte passiert nichts. Der Kaffee fällt dann nach kurzer zeit gemahlen und trocken in die Auffangschale, die Tasse bleibt leer.
Schaltet man die Maschine am Hauptschalter aus und wartet ca. 10 Minuten beginnt das Spiel von vorn, zwei, drei Kaffee dann passiert wieder nichts.
Aufschäumen von Milch oder Heißwasser funktioniert immer.
Entkalkt und gereinigt wurde alles mehrfach.
Jemand schon einmal so ein Phänomen gehabt?
Vielen Dank für jede Hilfe.
Grundsätzlich den Schlauch zwischen den Heizungen prüfen, dieser platzt gerne durch Kalk. Es kann auch möglich sein, dass das Mahlwerk zu viel oder zu wenig mahlt. Dann bricht das Gerät nach dem mahlen ab. Dann muss man etwas nachjustieren. Am besten mal Brüheinheit prüfen ob diese sauber ist. Vielleicht hat es damit was zu tun. Es gibt auch manchmal wandernte Kalkbrocken die das Gerät zusetzen.
Letzter Beitrag: galbatorix
Letzter Beitrag: Wagner8906
  Siemens TK 58001 kein gem.Kaffee hub001 7 12.001 10.01.2022, 08:13
Sad Siemens EQ.7 macht nur Kalten Kaffee mecki1101 2 10.348 12.01.2021, 09:49
Letzter Beitrag: Armin
  Siemens Surpresso S40 TK 64001/02 ferdyna 1 5.380 19.02.2020, 14:15
  SIEMENS Surpresso S50 Fehler 8 pogo0801 4 17.046 03.01.2019, 14:52
Letzter Beitrag: mkaleu
  Siemen surpresso compact spült,liefert Heisswasser, malt - aber gibt keinen Kaffee hugo49 1 6.384 11.11.2018, 11:54
  Nur sporadisch Kaffee aus Siemens TK52002 kiar 1 6.715 12.09.2018, 13:41
