Jura c5 geht nur mit gedrückten Knopf an
Hallo.
Ich habe eine Jura c5. Ich habe sie defekt von einem Bekannten bekommen.
Aber ich bekomme sie einfach nicht zum laufen.
Die Maschine lässt sich nicht einschalten. Dennoch den Knopf gedrückt halte dann leuchtet blinkt der rote Balken und die rote Lampe leuchtet bei tresterbehälter leeren. Wenn ich den Knopf los lasse ist der Strom weg. Die BG fährt aber auch nicht hoch oft  runter :-( Trafo habe ich bereits gewechselt. Keine Besserung. Habt ihr eine Idee woran es liegen kann??
Hat keiner eine Idee was es sein könnte?
Ich wollte die Feinsicherung prüfen, jedoch habe ich sie nicht gefunden. Hat die c5 eine?
Naja, mal Schalter prüfen. Trafo prüfen. Antrieb müsste normalerweise fahren.
Allerdings ohne Durchsicht etwas schwer zu sagen an was es genau hängt.
Fehler wurde gefunden. Beim reinigen des Auslaufs ist ein Kabel von der Logic abgegangen.
ich mache hier mal einfach weiter. Erst mal Hallo an Alle.
Ich frage hier für einen Bekannten mit einer Jura Impressa C60, die das gleiche Problem hat.
Nach der Reinigung des Auslaufs kann er die Maschine nicht mehr einschalten. Bei gedrückt gehaltenem
Knopf kommt die Meldung "Wasser auffüllen" (oder so).
Wenn man den Taster normal betätigt, leuchten kurz die LED's auf und gehen dann wieder aus.
Nun habe ich dieses Thread gefunden und die Kabel kontrolliert. Da ich kein Schaltbild oder ähnliches habe,
Bitte ich mal um Hilfe. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte, bzw. wie ich das Problem angehen kann ?
Die Leistungsplatine und die Einschalter wurden durch den Bekannten schon mal selber getauscht.
das Problem ist gelöst. Auch hier war es ein Kabel, das von der Logic abgegangen war - leider nur so ein wenig, dass ich es nicht sofort gesehen habe...
ich habe bei meiner Jura Impressa C5 exakt das gleiche Problem.
"Einschalten" lässt sich die C5 nur bei gedrücktem Einschaltknopf,
und leuchten bei der Logic diverse LEDs.
Die Logic habe ich ausgetauscht, gegen eine Gebrauchte zwar, aber hatte funktioniert.
Kabelverbindungen habe ich alle durchgecheckt, ich finde nix.
Vielleicht hat jeman noch einen Tipp für mich?
Vielen Dank!
Gruss Albert
(20.05.2018, 21:43)Totti10 schrieb: Fehler wurde gefunden. Beim reinigen des Auslaufs ist ein Kabel von der Logic abgegangen.
Ja, so zeigte es sich auch bei mir, bei Jura D4 Type 746, Bj. 2011.
Wer diesen Fehler hat, und davor bloß das Portal nach vorne klappte, um nach dem Kaffeeauslauf zu sehen, und beträchtlich Zugspannung auf die Verkabelung brachte, hat einigen Grund, das Gehäuse der Bedien-Elektronik zu öffnen (in meinem Fall auch zwei winzig kleine Kreuzschrauben) und nach den Steckverbindern zu sehen. Von außen merkt man überhaupt nicht, dass ein Steckverbinder lose ist, weil die Feuchtigkeit abhaltende Kabeltülle allen Kabeln einen festen Sitz gibt.
Das Fehlerbild alleine, nämlich dass der Ein-Taster nicht "hält", würde einen auf eine ganz andere Fährte bringen. Auch »überprüfe alle Steckverbinder« ließe mich nicht an jene innerhalb der gekapselten Bedienelektronik denken.
  Jura F9 geht nichts. Almaty 22 42.519 15.02.2019, 13:33
  Jura S9 geht nicht an juraandy 1 9.387 24.06.2015, 13:24
  Jura S9-->Reinigung geht nicht aus PeVe 1 8.104 25.07.2014, 08:43
