Impressa s9 one touch geht nicht aus
Hallo meine Impressa s9 one touch hat folgendes Problem , beim Ausschalten spült die Maschiene zwar aber will beim runterfahren der BG weiterhin nach unten und macht erst nach ca. 10-20 sec. einen Initialisierungs lauf und bleibt dann an und man muss dann die Maschiene erneut ausschalten damit sie ausgeht.
Folgendes wurde schon probiert;
-BG wurde revidiert und richtig zusammen gesetz.
-Antriebs Motor ausgetauscht
-Elko am Steuermodul erneuert
-Relais am Lastplatine erneuert
-Decoder ausgewechselt
-Antriebsrad von BG und Antriebsmotor ausgetauscht
Würde sagen die Brüheinheit positioniert sich nicht richtig. Aber wurde eigentlich schon alles gemacht an der Brüheinheit. Ist die Schraube beim Drainageventil drin. Die ist die wichtigste und bringt die Brüheinheit in die richtig Position. Ansonsten vielleicht noch was mit dem Drainagemagnet. Allerdings ohne Durchsicht nicht genau zu sagen, an was es genau liegt.
(29.03.2019, 12:39)Kaffeestudio-Lamb schrieb: Würde sagen die Brüheinheit positioniert sich nicht richtig. Aber wurde eigentlich schon alles gemacht an der Brüheinheit. Ist die Schraube beim Drainageventil drin. Die ist die wichtigste und bringt die Brüheinheit in die richtig Position. Ansonsten vielleicht noch was mit dem Drainagemagnet. Allerdings ohne Durchsicht nicht genau zu sagen, an was es genau liegt.
Alles klar danke schon mal, dafür ich schau mir dass nochmal an und überprüfen den ansteuerungsmotor für das Dranaigeventil und ob die Schraube drin ist.
Danke für die hilfe der Drainagemotor ist defekt gewesen jetzt funktioniert alles wieder
Schön zu hören. Dann viel Spaß mit dem Gerät weiterhin.
Question Jura S9 One Touch Impressa - Wie komme ich an das Flowmeter? prionico 2 3.758 22.09.2023, 14:14
Letzter Beitrag: prionico
  Jura F70 Touch Panel Tasten nicht hell genug phineas 6 9.584 13.06.2022, 10:06
  Jura E60 doppelter Kaffee/Espresso geht nicht Ansc89 8 13.303 04.03.2022, 12:26
Letzter Beitrag: vinylix
  Jura F50 Wasser geht nicht durch die Brüheinheit Walter 14 31.120 24.05.2020, 16:35
  Impressa S70, Pumpe geht immer schwerer, kein Kaffee am Auslass wiedeklaus 1 5.606 11.03.2020, 22:42
  Jura Impressa S9 One Touch Probleme beim ausschalten Almaty 0 5.010 03.12.2018, 17:38
  Jura XS 95 one Touch schaltet nicht ein Blatschi 0 5.130 02.11.2017, 14:12
Letzter Beitrag: Blatschi
