EAM 3000B Motor blockiert  BG fährt nicht in Ausgangsposition
In letzter Zeit kommt es häufiger vor, dass die BG es nicht schafft in die
Ausgangsposition zu fahren. Es ist dann ein lautes Brummen des Getriebemotors
zu hören, was darauf schließen lässt, dass der Getriebemotor mechanisch
blockiert. In der Regel schalte ich die Maschine sehr schnell stromlos, damit
die Elektronik nicht durchbrennt.
Der Trick mit dem Herausschrauben des unteren BG Anschlags hilft dann auch
kurzzeitig, damit die BG wieder in die Ausgangsposition fahren kann. Nur
macht mir dieses Spiel auf Dauer einfach keinen Spaß.
Folgende Aktionen habe ich inzwischen schon durch:
  • Zerlegung und Wartung nebst Reinigung der BG Einheit
  • Wechsel des Reed Kontakts (Platine am Getriebemotor)
  • Wechsel des Micro Schalter am Thermoblock (Funktionsprüfung: Ok)
  • BG Motortest hoch- und herunterfahren (Status: OK)
  • Messung des Durchgangswiderstand der Motorwindungen
        in allen 12 Rastungen (Status: Ok ca. 232 Ohm)
       Hier sind allerdings deutliche Gebrauchsspuren am Kommutator zu
       erkennen.
Nun zu meiner Frage. Gibt es da noch einen Punkt, den ich da prüfen kann/sollte ?
________________________________
english:
Lately, it is more common that the brewing unit fails in the
Starting position to drive. It is then a loud hum of the gear motor
to hear what suggests that the gear motor mechanically
blocked. Usually I turn the machine very quickly de-energized, thus
the electronics from burning.
The trick with the unscrewing of the stopper helps lower BG then
briefly, so that the BG can go to the starting position again. the only
gives me this game in the long run simply not fun.
The actions I have now been through:
  • Disassembly and maintenance in addition to cleaning the infuser unit
  • Change the reed contact (circuit board on the gearbox)
  • Change the micro switch on the heating block (function check: Ok)
  • Infuser engine test high and shut down (status: OK)
  • Measurement of the resistance of the motor windings
    in all 12 detents (Status: Ok about 232 ohms)
    Here, however, significant wear on the commutator must be
    recognize.
    [/ list]
    Now to my question. Is there a point, because I can check / should?
Seit Sept. 2007 DeLonghi EAM 3000B; Bezüge: 27166, 3903 Liter
Moin,
den unteren Endschalter mal ersetzt? Wäre noch eine Möglichkeit. Sitzt hinter dem Motor.
english:
Moin,
the lower limit switch replaced again? Would still be a possibility. Sitting behind the engine.
Macht das Gerät einen Selbst-Test? Vermutlich Mikroschalter, Reed-Platine oder Antrieb.
Macht das Gerät keinen Selbst-Test, dann hängt es wahrscheinlich an der Elektronik, das die nicht schaltet.
Ist die Brüheinheit soweit leichtgängig?
english:
do the machine make a self-test? Presumably, micro switch, reed-board or drive.
Do the machine no self-test, then it probably depends on the electronics, which are not on.
If the brewing unit as far as easily?
Rolleyes
Vielen Dank für die vielen Hinweise.
Seit meinen letzten Aktionen:
- Durchmessen des Motors und
- Reinigung und Sichtprüfung des Kommutators
ist die Blockierung des Motors über den Zeitraum von 5 Tagen nicht mehr aufgetreten.
Getreu dem Motto: "never touch a running system" werde ich mit den nächsten
Maßnahmen solange warten, bis das Problem wieder auftritt.
Aber nun zu euren Hinweisen ...
@Schlawi:
  Korrigiere mich, wenn ich falsch liege aber bei der EAM 3000B existiert ein solcher unterer Mikroschalter IMHO doch gar nicht ?!
  Zumindest laut Gerätezuordnung aus:
    http://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzt...:7653.html
  passt der "DeLonghi Mikroschalter unten" nur zu ESAM5, ESAM6 und ECAM und nicht
  zu meinem Modell: DeLonghi EAM 3000B Magnifica.
@Kaffestudio-Lamb:
  >>Macht das Gerät einen Selbst-Test?
    Ja, habe auch im Service Mode die BG problemlos in die obere und untere Position fahren können.
  >>Vermutlich Mikroschalter, Reed-Platine oder Antrieb.
    Den Mikroschalter am Thermoblock und Reed Platine habe ich schon gewechselt.
    (siehe meine Aktion 2 und 3 vom Thread)
    Wenn es noch weitere Mikroschalter für mein Modell gibt, dann würden mich mehr Details sehr interessieren.
    Und ich meine nicht die Mikroschalter für den Dampfhahn oder für die Tropfschale.
    Bleibt also nur noch der Antrieb als Problemquelle. Nach meiner letzten Aktion
    (siehe oben meine Anmerkung zum Kommutator) scheint auch alles auf den Antrieb zu deuten.
  >> Macht das Gerät keinen Selbst-Test, dann hängt es wahrscheinlich an der Elektronik, das die nicht schaltet.
  (siehe meine Antwort zu deiner ersten Frage zum Selbst Test)
  >> Ist die Brüheinheit soweit leichtgängig?
  Ist leichtgängig und geschmiert wie ein Kinderpops Wink .
  Habe gerade eine Revision mit der BG durch.
_______________________________________________
English:
Thank you for the many hints.
Since my last actions:
- By measuring the motor and
- Cleaning and visual inspection of the commutator
has not occurred, the blocking of the motor over the period of 5 days.
True to the motto: "never touch a running system" I'm going with the next
Measures to wait until the problem occurs again.
But now to your notes ...
@ Schlawi:
Correct me if I'm wrong but in the EAM 3000B does not exist such a lower microswitch but IMHO!
At least according to device assignment from:
fits the "DeLonghi microswitch down" only to ESAM5, ESAM6 and ECAM and not
to my model: DeLonghi Magnifica EAM 3000B.
@ Coffee Studio Lamb:
>> Power the unit has a self-test?
Yes, I have also in the service mode, the Brewing Unit can go into the upper and lower position easily.
Presumably >> micro switch, reed-board or drive.
The micro-switch on the heating block and reed board I have already changed.
(see my Action 2 and 3 of the thread)
If there are more micro switch for my model, then more details would be very interested.
And I do not mean the micro switch for the steam wand or the drip tray.
That leaves only the drive as a problem source. After my last action
(see my note to the commutator) also seems to interpret everything on the drive.
>> Power the unit to self-test, then it probably depends on the electronics, which are not on.
(see my answer to your first question on self-test)
Is >> the infuser as far as easily?
Is smooth and lubricated like a Kinderpops Wink.
I just by a revision with the Brewing Unit.
garfield(8-) schrieb:@Schlawi:
Geh mal den Stecker nach den man auseinander machen kann zwischen Platine und Antrieb. Der endet an einem Schalter.
Hier ein Bild mit dem Stecker den ich meine.
english:
Hi there,
[quote = garfield (8-)]
@ Schlawi:
[/ quote]
Try going to the plug according to you can do apart between the board and the drive. The ends of a switch.
Here is a picture with the connector on I mean.
@Schlawi:
Vielen Dank für den Tipp. Ich werde das am Wochenende mal abchecken. Ein- und Ausbau dauert inzwischen ja nur noch 10min. Wenn das der selbe Mikroschalter wie am Thermoblock ist, dann hab ich sogar noch so ein Teil herumliegen.
english:
@ Schlawi:
Thanks for the tip. I'll check up on the weekend times. Installation and removal takes only 10min by now. If that's the same microswitch as the thermal block, then I have even so lying around a part.
Question ESAM 3000B geht nicht an und Dampfknopf leuchtet helga_S74 3 5.849 16.06.2022, 16:17
  Delonghi Esam 3000b.EX.1 geht nicht richtig an. Buri 20 29.847 14.09.2021, 08:15
  Delongi Ecam 45366B fährt nicht hoch J.Straeter 4 8.919 10.03.2020, 15:49
  EAM 3000B - "Warndreieck" leuchtet, LED'S über Tassensymbolen blinken Maikell 6 19.046 18.01.2017, 17:22
  ESAM 3000B keine Funktion, KVA kann nicht mehr eingeschaltet werden Horst866 3 13.533 09.02.2016, 16:53
  DeLonghi ESAM 3000b Magnifica griesi 1 7.736 15.07.2014, 15:25
