EAM 3000B - "Warndreieck" leuchtet, LED'S über Tassensymbolen blinken
Guten Tag in die Runde.
Tja - was soll ich sagen - gestern ging sie noch.
Heute beim Einschalten: die beiden LED's über den Tassensymbolen blinken wie immer, aber nach etwa drei Minuten (in denen sich rein gar nichts tut), leuchtet zusätzlich die rote LED über dem Warndreieck permanent - und bei diesem Zustand bleibt's dann auch.
Laut Bedienungsanleitung ist bei einer solchen Warnleuchten-Konfiguration das Innere der Maschine "sehr schmutzig", was aber definitiv nicht der Fall war.
Jetzt sitze ich hier und frage mich, wo ich als Nicht-Elektroniker mit der Fehlersuche beginnen sollte - oder ob's das jetzt vielleicht war mit dem guten Stück. (Immerhin hat sie schon 11 Jahre auf dem Buckel.)
Den Netzstecker ziehen, 1 Minute warten und dann wieder einstöpseln hat leider nicht geholfen.
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand den einen oder anderen Fingerzeig geben könnte.
Vielen Dank im Voraus!
meine Delonghi ESAM 4000.B hat das selbe Problem. Genau gleiche Fehlerbeschreibung. Testmodus funktioniert alles aber es kommt KALTES Wasser. Evtl Heizung defekt?
Ja - dürfte der Thermoblock sein. Mein Nachbar hat netterweise den Durchgangswiderstand gemessen. Laut Messgerät "unendlich". Mit anderen Worten: das Ding wird wohl amtlich durchgebrannt sein.
Mal probieren Heißwawsser zu beziehen. Falls es nicht weg geht, könnte es an der Heizung liegen.
Am besten mal in diesen Beitrag einlesen:
http://www.kaffeestudio.de/forum/showthr...p?tid=2975
Das bin ich schon durchgegangen - soweit kommt die Maschine gar nicht.... Im Testmodus funktioniert Mahlwerk, Antrieb Brüheinheit, Pumpe (kommt kaltes Wasser) - somit schließe ich auf Heizung und habe eine geordert :-) Kommt morgen an, ich gebe dann Rückmeldung wenn ich sie eingebaut habe.
So Heizung ist da und eingebaut. Maschine geht wieder und der Kaffee wird auch wieder heiß :-)
Maikell, wie ists bei deiner?
Auch hier sicherlich die Heizung. Unendlich ist etwas hoch.
Rolleyes Nach Reinigung Anzeige Tresterbehälter leuchtet dauerhaft Thomaspde 2 4.023 15.04.2023, 13:37
Letzter Beitrag: Thomaspde
Question ESAM 3000B geht nicht an und Dampfknopf leuchtet helga_S74 3 5.848 16.06.2022, 16:17
  Delonghi Esam 3000b.EX.1 geht nicht richtig an. Buri 20 29.847 14.09.2021, 08:15
  LED 1Tasse + 2 Tassen + Warnung leuchtet Bohnenlutscher 2 4.972 13.07.2021, 11:52
Question ESAM 4400 Display leuchtet aber keine Anzeige bauher 1 4.786 04.05.2020, 09:29
Sad EAM 3200 Trester-LED leuchtet - Kein Kaffeebezug möglich HF9K 3 10.682 23.04.2018, 13:47
  ESAM 3000B keine Funktion, KVA kann nicht mehr eingeschaltet werden Horst866 3 13.533 09.02.2016, 16:53
  DeLonghi ESAM 3000b Magnifica griesi 1 7.735 15.07.2014, 15:25
Question EAM 3000B Motor blockiert  BG fährt nicht in Ausgangsposition garfield(8-) 5 27.125 27.02.2014, 23:39
Letzter Beitrag: garfield(8-)
