S9 Impressa Störung 1!1
ich habe eine S9 Impressa Normales Modell.
Kleine Info ich habe letztes Jahr den Themoblock und die Leistungselektronik getauscht.
Bevor die Maschine sich Aufwärmt, kommt die Störung 1!1 so schaut es zumindestens aus. Am Telefon sagte an mir das es Störung 1 sei. Also habe ich den Themosensor getauscht da ging sie wieder. Für einen Tag allerdings nur. Also dann ging es wieder los und zwar es wärmte sich auf war dann auf Kaffee bereit und auf einmal zeigte er die Störung wieder an, und die Maschine geht aus. Wenn ich sie wieder anschalte kommt direkt eine Störung oder Sie wärmt sich auf und die Störung kommt vor oder es passiert das man sogar Kaffee machen kann.
Habt Ihr einen Tipp für mich?
Gibt es die Möglichkeit eine aktuelle Firmware auf die Maschine draufzuspielen?
Das sind die Ursachen für die Störung 1:
1) Thermosensor defekt - Thermosensor auswechseln
2) Kabel zum Thermosensor gebrochen oder Kontakte oxidiert - Kabel tauschen / reparieren
3) Heizung oder Efensicherungslitze defekt - messen und ggf. defekte Teile auswechseln
4) Triac auf Leistungsprint ist defekt. Erhitzer heizt bis zum auslösen der Übertemperatursicherung - Übertemperatursicherung (Efensicherungslitze) und Leistungsprint oder einzelnen Triac austauschen
Da du schon viele Teile getauscht hast solltest du wohl einen Experten an die Maschine lassen. Dieser kann ggfs auch einen Update der Software durchführen. Sind die Kabel etc. einwandfrei und ohne Oxidation? siehe 2).
So nach etwas längerer Zeit das peinliche Antworten von mir
Danke für eure Hilfe die war perfekt Wink.
Ich habe alles nochmal auseinandergebaut und richtig gründlich gereinigt geschmirgelt. . . Es hat geholfen Jetzt funktioniert die Maschine wieder.
DAnke Gruss Sven
Shy
Hallo Sven, es freut mich dass alles wieder funktioniert ..und dass du auch nicht vergessen hast dich zu bedanken bzw. mitzuteilen was du gemacht hast! Smile. Oft sind es nur die Kontakte.
Viel Spaß mit der Maschine und es gibt bestimmt ein nächstes Mal..
  [Gelöst] Impressa E65: Fast »Allgemeine Störung« (leicht anderer LED-Status) tdussa 32 55.278 28.12.2021, 08:13
Sad Impressa F90 Störung 5/1 bjoekoe 1 8.443 22.03.2015, 23:59
  Impressa C5  geht auf Störung Joerg-SH 9 26.134 10.10.2013, 11:39
Letzter Beitrag: Joerg-SH
  Jura Impressa E65 - "Allgemeine Störung" 2 13.154 18.05.2011, 11:19
  Impressa S50 Störung Wahlschalter wolfgangw 0 4.730 07.11.2009, 00:16
Letzter Beitrag: wolfgangw
  jura impressa 5000 störung 2 1 6.298 12.09.2009, 15:40
Question Impressa Ulta Auto-Cappu - STÖRUNG 6??? pauel 2 8.079 17.06.2009, 12:15
Letzter Beitrag: pauel
  Impressa Cappucinatore Störung ollionline 1 6.469 11.03.2009, 08:45
  jura impressa 3000 zeigt störung an 4 12.950 19.11.2008, 18:27
Letzter Beitrag: kaffejunkie
