s9 Impressa schaltet sich einfach aus
wieder ein Problem.
Meine Maschine schaltet sich aus manchmal sofort nach dem anschalten (wenn meine Frau das mach) wenn sie mal an ist und funktioniert dann kann ich den absturz oder Kurzschluss der Maschine immer erreichen wenn ich auf den Dampfknopf drücke.
Dann ist es schwer sie wieder in Gang zu bringen. Ich muss das Gerät Stromlos machen und dann stecker wieder rein und Maschine anschalten funtioniert bis jetzt immer. Ein fehler wird leider nicht gemeldet.
Danke im Vorraus auf eure Antwort
Gruss Sven
Ich fasse mal zusammen:
Deine Frau schaltet die Maschine ein und die Maschine schaltet sich "einfach so" ohne weitere Betätigung irgendwelcher Knöpfe wieder aus. Wenn du das machst funktioniert alles?
Ist das in der Erhitzungsphase der Maschine?
Wenn du dann den Dampfknopf drückst bekommst du einen Kurzschluss und die Maschine fällt aus.
Nachdem die Jura Stromlos gemacht wurde, läuft sie einwandfrei und alles funktioniert, auch der Dampfbezug ohne Kurzschluss?
Das passt irgendwie nicht zusammen!
Ich vermute die Heizpatrone hat einen Kurzschluss, da du den Thermoblock wohl schon getauscht hast.
  Jura E60 schaltet sporadisch ab und lässt sich nicht mehr einschalten Injector 2 636 23.08.2026, 15:31
Letzter Beitrag: Injector
  Impressa XF50 Brühgruppe "fährt sich fest" timmy 5 995 25.05.2026, 08:37
Question Impressa C50 schaltet nicht mehr automatisch ab Subkutano 6 14.605 24.10.2025, 13:16
Letzter Beitrag: Repair57
  Jura Impressa Z5 GII lässt sich nicht reinigen magicrunman 12 7.721 22.11.2024, 00:31
Letzter Beitrag: magicrunman
  Impressa J80 schaltet sich ab DSchmidt 11 13.192 14.10.2024, 17:46
Sad Jura E6 (neue Gen.) schaltet sich unkontrolliert ab Turboschlumpf 5 30.735 14.10.2024, 17:46
  Jura Impressa C65 lässt sich nicht einschalten fun789 1 7.196 30.03.2022, 09:20
  Impressa J7: Motor quält sich boehnchen 2 5.034 06.09.2021, 08:27
  Jura Impressa fährt sich fest beim Leeren der Brüheinheit Maniac 6 13.800 07.05.2021, 01:05
  Z6 geht einfach aus... Mel S. 6 14.983 13.11.2020, 12:36
