AEG Perfetto Versucht Wasser zu ziehen geht aber nicht.
Hallo liebe Fangemeinde von gutem Kaffee.
Habe ein dickes Problem. Bei meiner AEG Perfetto kommt kein Kaffee mehr raus. Man kann hören, wie die Pumpe versucht Wasser zu ziehen, wird aber nicht durch das Brühsieb gedrückt. Im Gegensatz zur Heißwasserdüse für den Milchschaum ist diese voll Funktionsfähig.
Gerät mit angegebener Fehlerbeschreibung in einen FACHHandel meines vertrauens mit oben beschr. Fehlerbild. Antwort: Ventil in der Brüheinheit defekt Kosten ca. 200,- :-((. Bei Juraprofi Brüheinheit bestellt für 99.- :-)) eigebaut gleiches Problem :-(( also Brüheinheit funktioniert. Nun meine Frage wer hatte schon mal ein ähnliches Problem? evtl. Pumpe zuschwach geworden? Man kann auch erkennen,
dass an der Führung der Spindel für die Brüheinheit ein kleines Stück ausgebrochen ist.
vielen Dank im vorausSmile
Es kann Überdruckventil auf der Pumpe defekt sein. So fliest Wasser zurück in Wassertank.
Hallo gixxer,
das deutet sehr klar auf einen defekten Schlitten hin. Das Teil ist ein echter Schwachpunkt bei den Modellen. Leider ist der Tausch relativ aufwendig und setzt etwas techn. Verständnis und Zeit voraus.
Die folgenden Teile müssen getauscht werden:
http://www.juraprofi.de/AEG-Ersatzteile/...:7970.html
und (!!!)
http://www.juraprofi.de/AEG-Ersatzteile/...:7906.html
Dann schmeckt's wieder!
Viel Erfolg
Sascha
  AEG Electrolux Cafe Perfetto CP 2200 zieht kein Wasser gti-bubu 1 9.181 14.12.2015, 10:32
  AEG caffee perfetto stephan 1 6.739 19.12.2014, 10:07
  AEG Cafamosa 220: Kaffee gemahlen aber nicht gebrüht Steelbuilder 1 7.556 26.04.2011, 18:38
Letzter Beitrag: AJH
  CF500 System Füllen, kein Heiß Wasser, kein Dampf, nichts geht mehr 1 7.962 14.01.2011, 12:38
  Brüheineheit Cafamosa CF 220 geht nicht mehr ganz rein (fehlen ca. 4mm) tassmane 1 6.919 17.01.2010, 14:03
Letzter Beitrag: commi
Question AEG Caffe Perfetto - 5 Kontrollen blinken 1 8.538 23.02.2009, 13:34
Letzter Beitrag: tecnoob
  AEG Caffe Perfetto - versucht wasser zu ziehn geht aber nicht 1 7.047 25.09.2008, 09:38
  Cafamosa 250 scheint kein Wasser zu ziehen micweg 4 12.134 21.07.2008, 20:31
  Caffe Perfetto CP 2200 heizt nicht auf 1 6.995 05.07.2008, 18:01
  cf100 Wassermengenregulierung geht nicht mehr rolliatze 3 11.097 13.02.2008, 13:46
