Langsamer Ausfluss auch beim Spühlen
Hallo, habe mal wieder ein Problem mit meiner S75
Seit einigen Tagen ist der Ausfluss am Auslaufventil sehr sehr langsam.
Wenn ich sie an mache, beginnt zwar der Spühlvorgang. Aber die Maschine brauch ewig, bis mal was raus kommt und das ist dann auch nicht sehr viel. Also habe ich das Gerät auseinander gebaut um die Brühgruppe zu reinigen. Ich dachte echt es lag daran. In dem Brühkolben war eine richtige dicke Suppe, tief schwarz. Als wenn der alte Kaffee im Kolben war und das Wasser verdunstet ist. Flowmeter schein sauber zu sein.
Was kann es noch sein? Wie kann man testen ob es die Pumpe ist?
hat keiner eine Idee?
Also ich habe eine neue Pumpe und Membrane bestellt, jetzt läuft sie wieder!
  ENA3, Kaffee läuft langsamer... Jörn 14 19.454 23.08.2023, 00:32
Letzter Beitrag: AndreaDeVeer
  Jura F70 - zu wenig Flüssigkeit beim Bezug (landet aber auch nicht in der Fangschale) F. Bütow 8 15.870 13.12.2021, 15:28
Letzter Beitrag: F. Bütow
  Jura Ena Micro 1 bleibt Kaffeepulver auch Kolben Jeroen 5 9.897 17.02.2021, 15:29
  Auslauf wird immer langsamer Arkadius 3 6.133 12.10.2020, 21:47
  Auch Fehler 8 nur bei geschlossenem Gehäuse firefighter 8 14.956 02.07.2020, 20:09
Letzter Beitrag: Aidan
  E25 nach Spühlen fährt BG nach unten S3Turbo 4 12.297 02.04.2015, 17:24
Sad Nun hat es mich auch erwischt, Fehler 8 ischaumi 3 11.715 15.07.2007, 12:43
Letzter Beitrag: ischaumi
