Auslauf wird immer langsamer
Hi zusammen,
Ähnliche Fragen und Antworten habe ich zwar schon im Forum gefunden, leider aber nur ähnliche, daher hier mein Post.
Ich habe eine Impressa 9.3. Wenn ich einen Kaffee brühe läuft der Kaffee in den ersten Sekunden „normal“ aus dem Auslass. Dann aber wird der Kaffeestrahl schwächer und schwächer bis am Ende nur noch Tropfen kommen.
Mittlerweile habe ich die Pumpe und die gesamte Brühgruppe getauscht. Die Trester sind wohl geformt und trocken. Den Mahlgrad habe ich auch von fein zu grob verstellt. Keine Wirkung.
Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende und hoffe auf eure Hilfe.
Vielen Dank
Liebe Grüße
Arkadius
Hallo Akadius,
was passiert wenn du den Auslaufschlauch nicht in die Auslaufdüse packst, sondern direkt in die Tasse? Ist viel Wasser in der Schale unten? Falls ja, dann unbedingt das Drainageventil revidieren oder am einfachsten austauschen. Das sitzt unten auf der Brühgruppe Art.-Nr: 15116 im Kaffestudio Shop.
Viel Erfolg.
Du hast geschrieben, dass Du eine neue Brühgruppe eingebaut hast? Mit neuem Drainageventil oder ohne? Hatte schon mal das Problem, dass bei Nachbauten von irgendwo her die Brühgruppe nicht dicht war und der Kaffee über die Brühgruppe gepumpt wurde. Bitte die Maschine mal ohne Verkleidung testen.
Hi Tom,
Danke für die Antwort. Ich habe die Brühgruppe inkl. Drainageventil getauscht.
Ich habe jetzt festgestellt, dass anhängig von der Kaffeemange, das Wasser langsamer fliest. Je stärker der Kaffee, desto langsamer fliest es mit der Zeit aus den Düsen. Heist also, je mehr Kaffeepulver, umso langsamer.
Seltsam.
Wie schaut der Mahlgrad bzw. das Pulver aus. Mach mal ein Bild und stell es ein.
  ENA3, Kaffee läuft langsamer... Jörn 14 19.436 23.08.2023, 00:32
Letzter Beitrag: AndreaDeVeer
  Langsamer Ausfluss auch beim Spühlen Deal2909 2 9.139 30.11.2011, 21:49
Letzter Beitrag: Deal2909
  F 70 Wassermenge wird immer weniger Anareah 8 18.523 19.11.2008, 21:46
Letzter Beitrag: kaffejunkie
