Mahlwerk läuft zu kurz
Ich habe folgendes Problem bei einer Jura Impressa 5000.
Die Maschiene ist einem Bekannten von mir. Der obere Kolbenring war defekt. Dummerweise hat er selbst einen Reparatueversuch gestartet. Er hat mich dann gerufen und erzählt, nach der Reparatur des oberen Kolbenringes würde die Maschiene Bohnen füllen anzeigen. Ich habe erst mal die Brühgruppe instand gesetzt. Nun zeigt sich folgender Fehler: Das Mahlwerk läuft nur kurz an (etwa 1-2 Sekunden) dann ist natürlich viel zu wenig Kaffeepulver in der Brühgruppe.
Kennt jemand dieses Proplem. Der Motor des Mahlwerks hat ja keinen Tachogenerator. Auf die Einstellung der Pulvermenge reagiert das Mahlerk auch nicht. Die Mahlzeit verändert sich nicht.
Mal mit Pulver in den vorgesehenen Schacht betreiben,höchstens zwei Löffel Pulver ,dann ganz normal mahlen lassen und brühen,nach 3- 5
mal mit Pulver sollte es wieder funktionieren.
  Netzteil defekt / Mahlwerk läuft permanent smallfreak 5 11.619 01.02.2020, 14:28
  Z5 - Nach dem Einschalten fährt Brühgruppe immer kurz auf und ab, dann Error 8 master-tec 2 8.388 17.01.2019, 07:59
Letzter Beitrag: master-tec
  Jura S9 kurz nach Revision wieder defekt pit-power 2 8.764 16.08.2011, 12:55
Letzter Beitrag: wowikdmb87
  Jura S9 es kommt nur kurz heißes Wasser Shogun 0 5.174 19.07.2011, 21:14
Letzter Beitrag: Shogun
  Neues Mahlwerk und Mahldauer zu kurz 5 13.826 11.07.2009, 17:27
Question F50 - Mahlwerk läuft ungleichmäßig Eumel42109 4 13.073 14.01.2009, 13:06
  Jura 601 Mahlwerk läuft nicht 0 4.440 27.11.2008, 22:47
