Impressa Ultra - Kaffeemenge
bei meiner Ultra kommt es ab und zu einmal vor, dass die Tasse nur halb voll wird. Der folgende Bezug ist dann wieder normal. Woran kann das liegen?
Dankeschön und viele Grüße
Bernd
entweder ist das Brühsieb verstopft (Herausnehmen der Tresterschublade und Reinigen mit etwas Küchenrolle),
oder Kalk hat sich gelöst und blockiert den Zulauf im Bereich nach dem Heizelement (kompletten Wasserlaufpfad hinter dem Heizelement prüfen. Alles muss einfach durchzupusten sein) (Ausnahme: federbelastetes Sperrventil),
oder als letzte Ursache kann auch ein zu starkes Fetten der Brühgruppe in Frage kommen (Fett evtl. nicht gut verteilt habe. Fett vermischt mit Kaffee setzt sich an der seitlichen Öffnung oberhalb des unteren Kolbenrings fest und blockiert den Einlauf)
Hoffe, dass das jetzt die wahrscheinlichsten Ursachen sind.
Gruß und viel Glück
Vielen Dank. Das lässt sich ja einfach nachprüfen...
Gruß und schönes Wochenende
Bernd
Letzter Beitrag: n1coV
Shy Jura Impressa Ultra qualmt und löst FI aus n1coV 8 4.183 28.03.2025, 08:46
Question Kaffeeauslauf Impressa Ultra smallfreak 4 2.983 18.03.2025, 21:27
  Kaffeemenge zu wenig? Was ist Toleranz? JuraF 1 2.743 02.01.2023, 17:21
  [Impressa Ultra] Nach 3 Jahren schon wieder die Pumpe kaputt? smallfreak 4 8.158 09.05.2022, 11:26
  Jura Impressa Ultra zeigt -Bitte warten- Schnico85 21 36.182 18.06.2020, 09:29
Question Jura Impressa Ultra - Pumpe ruiniert? smallfreak 3 8.949 26.06.2019, 12:17
Sad Jura Ena Micro 1, Kaffeemenge anpassen brigor 4 16.062 29.08.2017, 16:54
Letzter Beitrag: brigor
  C5 Kaffeemenge variiert-Pumpe laut und leise Harry_69 2 9.772 03.08.2016, 08:45
  Impressa Ultra, Leistungselektronik nach Knall defekt ADDHNP 23 68.853 18.02.2016, 14:43
