Siemens S20 kein Wasser
nachdem ich meine Siemens S20 entkalkt habe (ich habe das Programm nach 10 Stunden abgebrochen da kein Fortschritt zu erkennen war) zeigt sie folgendes Fehlerbild: Nach dem anschalten blinkt die Kaffee-Taste und es wird keine Reinigung durchgeführt. Nachdem ich auf die Kaffee-Taste drücke, fängt sie an zu pumpen, es kommt aber kein Wasser heraus, auch nicht im Auffangbehälter. Ich habe den Flowmeter geprüft, läuft sauber, die Pumpe und den Membranregler habe ich bereits getauscht, die Brüheinheit habe ich ebenfalls mit neuen Dichtungen versehen, aber über den Membranegler kommt das Wasser nicht hinaus. Wenn ich den Regler abschraube merkt man deutlich das Druck aufgebaut wurde, aber das Wasser geht nicht in den Druckschlauch Richtung Erhitzer. Wenn ich in den Druckschlauch puste, merke ich das die Kupplung frei ist. Weiss hier jemand Rat?
Grüsse Volker
Wenn ich auf den Kaffee-Knopf drücke und den Schlauch vor dem Keramik-Ventil entferne, kommt Wasser aus dem Schlauch, zwar nicht viel, aber es kommt kaltes Wasser aus dem Schlauch. Könnte es doch eine total verkalkte Erhitzereinheit sein, oder soll ich doch lieber einen Blick auf das Keramik-Ventil machen. Mir macht es irgendwie bedenken, das das Wasser nur tröpfelt, mir fehlt irgendwie der Druck hinter dem Erhitzer. Übrigens großes Lob an www.juraprofi.de, superschnelle Lieferung der bis jetzt verbauten Ersatzteile.
Grüsse Volker
ich vermute aber mal, dass dein Wassersystem überhaupt nicht das Problem ist.Vielmehr vermute ich, dass die Maschine meint es ist nicht genug Pulver im Kolben der Brühgruppe. Damit bricht sie den Brühvorgang ab und es kommt vorne kein Wasser mehr raus. Normalerweise mahlt die Maschine, dann fährt die BG nach oben und die Pumpe geht an. Dies geht ein paar Sekunden und dann wird oben der Kolben der BG nach oben gedrückt und betätigt über den Drainageventil einen Microschalter. Kontrolliere das doch einfach mal und überbrücke ihn von außen um zu sehen ob das paßt. Zur Sicherheit würde ich den Microschalter auch mal durchmessen ob er nicht nur Geräusche macht sondern auch wirklich schaltet.
Hast du auch die Getriebemicroschalter getauscht wenn du schon das Drainageventil getauscht hast? Die machen auch gerne mal Probleme.
[url=http://www.abendkleid-berater.de/]abendkleid[/url]
Sad Siemens EQ700 Integrale zieht kein Wasser Yvonne 1 906 05.02.2026, 12:45
  Siemens EQ9 S500 Kohlensäure Wasser, Fehlerbehebung Andy 1 4.351 14.12.2024, 21:53
Letzter Beitrag: Andy
Rolleyes Siemens S20: die Calc-reinigung hängt, kein Spüllung MickT 0 1.532 02.04.2024, 18:06
Letzter Beitrag: MickT
  Siemens EQ 7 - Fehlereingrenzung / Kein Kaffee nur Heißwasser galbatorix 0 2.703 01.03.2024, 15:02
Letzter Beitrag: galbatorix
  Siemens eq.7 Kein kaffe - wasser im tropfschale Kingo 0 2.437 02.08.2023, 08:44
Letzter Beitrag: Kingo
  Siemens CT636 läuft Wasser über Brühgruppe hroby 1 3.130 16.05.2023, 11:03
Letzter Beitrag: mohames33
  Siemens EQ6 Fehlermeldung "Wasser ohne Kohlensäure einfüllen..." cgarbe 12 74.359 31.07.2022, 14:54
Letzter Beitrag: jd2001
  Siemens EQ6 - Fehler Wasser ohne Kohlensäure Effzeh77 22 52.176 01.07.2022, 22:33
Letzter Beitrag: KaffeeRf
  Siemens S75 TK69009 Wasser beim Spülen in der Tresterschale easystreet 10 15.502 13.06.2022, 13:14
  Siemens TK 58001 kein gem.Kaffee hub001 7 11.219 10.01.2022, 08:13
