Impressa E50 kein Dampf und wo kommt der Kalk her?
habe mein altes Schätzchen etwas aufwerten wollen und habe das Connector System nachgerüstet.
Profi auto Cappuccino Düse dran und der erste Latte war perfekt.
Allerdings sollte es bei nur einem Latte bleiben.
Beim zweiten Versuch kam überall Dampf raus nur nicht am Auslaufrohr.
Nach kurzer Überprüfung habe ich gesehen, dass die Austrittsdüse verstopf war durch Kalkpartikel.
Habe daraufhin erst einmal ein Entkalkungsprogramm durchgeführt mit den orig. Jura Entkalkungstabs.
Hat nicht viel genützt. Fehler ist noch da.
Habe auch gesehen, dass nach der Entkalkung immer noch Kalkpartikel im Schlauch welcher zwischen Pumpe und Heizblock hin her schwimmen.
Habe ein zweites Mal entkalk --> ohne Erfolg.
Kaffebezug funktioniert einwandfrei.
Wo setzt sich der Kalk am liebsten ab? Im Heizblock? Oder auch in der Pumpe?
Wie werde ich den Kalk los?
Sorry viel evtl. zu viel Text.
Danke für Eure Hilfe.
Wenn der Kalk sich nicht auflöst, dann hilft nur noch der Austausch bzw. Revidieren der betroffenen Teile.
In deinem Fall die Heizpatrone samt Dampfventil.
Nach langem Zögern, habe ich die Heizung samt Dampfventil und auch das Auslaufventil getauscht.
Und da ich die Maschine eh schon auf hatte, gleich auch die Brüheinheit gewartet. (Lippendichtungen verbaut).
Jetzt funktioniert alles wieder wie es soll.
Question Wo kommt welcher Stecker hin (Impressa Ultra) n1coV 9 4.614 09.04.2025, 11:56
Letzter Beitrag: n1coV
  Jura C5 Impressa kommt nicht durch den Entkalkungsprozess Jura C5 7 7.969 26.11.2024, 19:41
Question Jura E70 Impressa Tresterbehälter kommt raus Mooky 6 7.764 25.11.2024, 23:02
Letzter Beitrag: magicrunman
  Jura impressa F7 geringer Dampf drewdavis 0 1.337 10.09.2024, 08:52
Letzter Beitrag: drewdavis
  F50 Classic minimal Kaffee, kaum spülen, kein Dampf doxygen 20 16.596 12.02.2024, 17:07
Letzter Beitrag: doxygen
  Kein Dampf und kein Entkalken (Jura Impressa S9) kron 2 5.816 16.11.2021, 14:20
  Bei Jura Impressa F90 kommt kein Kaffee und beim Spülen kein Wasser hel.buck@arcor.de 6 14.863 19.04.2021, 09:53
  Mahlwerk Jura C5 dreht sich, aber es kommt kein Kaffee raus Hansemann 3 8.496 19.04.2021, 09:33
  Jura Impressa F70: Kein Wasser / sehr wenig Dampf trotz Pumpgeräusch A68 21 38.766 27.06.2020, 15:13
