Bosch Benvenuto B60 - oberer Kolben aus Gehäuse entfernen?
ich habe gerade eine Brühgruppe der besagten Maschine hier liegen.
Wie kann man den oberen Kolben herausnehmen? Der sitzt in einem Gehäuse, wo er mit drei Federn heruntergedrückt wird. Offenbar ist eine Feder gebrochen, so das ich sie austauschen muss.
Allerdings bekomme ich den Kolben gar nicht aus seinem Gehäuse. Das Crema-Ventil habe ich schon ausgebaut.
Gibt es hier einen Trick oder hat jemand einen Tip für mich?
VG HF9K
Der Vollständigkeit halber beantworte die Frage dann quasi selbst Wink
Um den oberen Kolben aus dem Gehäuse zu holen und um an die drei Federn zu gelangen, wird der Kolben reingedrückt und mit einem Schraubendreher drückt man die drei Laschen (welche den Kolben daran hindern aus dem Gehäuse rausgedrückt zu werden) am Gehäuse unter dem Kolben weg. Dann kann der Kolben nach unten rausgezogen werden und die Federn kommen auch gleich mit. Die Laschen man entweder mit Schraubendreher oder anderen Gegenständen ein wenig zur Seite drücken, so das die Nasen vom Kolben daran vorbei können.
Zum Einbau wird der Kolben einfach wieder, eingeschoben. Dabei rutschen die drei Nasen am Kolben wieder über die drei Laschen und alles befindet sich wieder an seinem Platz.
Nun wäre es schön wenn man die Federn auch als Ersatzteile bestellen könnte. Wink
VG HF9K
Ausbauanleitungen haben wir auch hier:
Die Feder haben wir meines Wissens nicht einzeln. Nur die komplette Brüheinheit.
  Bosch TKA5502 Solitaire: oberer Kolben tropft nach easystreet 1 4.663 10.05.2022, 10:59
  Bosch Benvenuto classic piano Trester Brüheinheit limbo 1 6.789 04.06.2018, 10:02
Question Bosch EQ9 S300 Gehäuse öffnen Acoran 3 15.619 23.01.2018, 14:22
Question Bosch Benvenuto B20 Antrieb Brüheinheit wtham 1 8.332 20.08.2017, 18:36
Letzter Beitrag: mkaleu
  Siemens Surpresso S60: Wie Auslaufverteiler entfernen StefanHo 0 4.899 30.09.2016, 10:36
Letzter Beitrag: StefanHo
  Bosch Benvenuto Classic TCA5401 Rico 2 10.086 11.11.2015, 17:17
  Bosch Benvenuto B30 Lippe kaffee behälter _Rob 0 5.552 21.02.2012, 22:21
Letzter Beitrag: _Rob
  Bosch Benvenuto B60 Ditone 0 5.822 07.11.2011, 12:02
Letzter Beitrag: Ditone
  Bosch Benvenuto B30 Pongo 1 9.861 19.10.2011, 20:15
  Bosch Benvenuto B60 Kaffee zu wässrig Hempi80 1 7.943 07.06.2011, 12:45
Letzter Beitrag: Scotswonder
