Jura S55 Dampf startet wenn der Kaffee kalt ist
Hallo ich bin neu und brauche dringend Eure Hilfe da ich fast so weit bin eine Hammer zu nehmen und drauf zu schlagen. Ich habe folgendes Problem nach Anwahl von Dampfbezug und nach der Meldung Dampf bereit(grüne Led leuchtet) lege ich den Drehschalter um. Es passiert eine ganze lange Zeit überhaupt nichts irgendwann mal schaltet sich dann mal die Pumpe für den Dampf zu und Dampf kommt einwandfrei. Wenn ich dann den Vorgang wiederhole dauert es ca. 5 Sekunden bis die Pumpe  sich wieder zuschaltet .  Also nur beim ersten Aufheizen von Dampf habe ich dieses Problem mit der Pumpe. Leistungplatine habe ich gewechselt. Kabelstränge auch gewechselt. Heizungsfühler gewechselt und eine Steuereinheit von einer E 50 habe ich auch schon mal eingebaut. Der Fehler bleibt. Der Wasserkreislauf ist ebenfalls o.k. Der Dampfwahlschalter wurde auch gewechselt. Ich bin nur noch ratlos. Über einen netten Tip wäre ich mehr wie glücklich.
Bis bald glauy
Ist ja toll - es wird alles getauscht ohne Plan.
Ansonsten gibt es keine Probleme mit der Pumpe, immer nur beim 1. Dampf? Wie sieht es aus beim 1. Kaffee?
Zurück zum Anfang: wenn der Drehschalter gedreht wird, betätigt dieser auch einen Schalter. Was sagt das Ohmmeter?
Sind die getauschten Teile alle neu oder ist der Zusand unbekannt? Nicht dass du dir auch noch selbst ein Ei versteckt hast.
  Jura F50 startet nicht trixdor 14 1.419 18.08.2026, 13:46
  Impressa E70 Kaffee dünn und kalt Dgebauer 4 3.882 13.02.2024, 12:30
Letzter Beitrag: Dgebauer
Letzter Beitrag: doxygen
  Jura D6 startet nicht mehr automatisch Stefan_Wiesbaden 0 1.803 03.07.2023, 16:23
Question Impressa XS9 Pro Aroma+ startet nicht - Blinkcode fl0rry 2 4.165 01.09.2022, 23:15
  Jura Z5: Sicherung fliegt raus, wenn Pulverschacht eingesetzt wird Kaffeetrinker68 1 4.810 10.03.2020, 15:48
  Jura C5 Brühvorgang startet manchmal nicht Gnauzi 3 10.555 11.07.2018, 17:05
  Jura j9.3 startet nicht nach einschalten blitz 6 27.457 25.11.2015, 09:54
  Wenig oder garkein Kaffee dafür Dampf an der Düse Timaaaeeek 0 5.546 28.10.2011, 08:08
Letzter Beitrag: Timaaaeeek
