Saeco Royal Cappucino - Fehlermeldung 'entlüften'
unsere Saeco Royal Cappucino startet ganz normal, mahlt auch den Kaffee ganz normal aber sobald sie den Kaffee ausspucken soll, gibts ein etwas lauteres Knacken und das Mahlwerk wirft den gemahlenen Kaffee in den Satzbehälter ohne dass Kaffee in die Tasse läuft. Den Flowmeter haben wir bereits ausgetauscht...kann mir Einer sagen woran es noch liegen kann?
Vielen Dank und Grüsse
Claudia
Das laute knacken deutet auf ein defektes Getriebe hin, kann gut sein das das Gerät deshalb den Bezug abbricht.
http://www.juraprofi.de/index.php?cat=c4...nheit.html
Gruß, B.Nawroth
Gast schrieb:Hallo,
Claudia
Bei Saeco merkt der Motor der Brühgruppe am Drehmoment, ob sich die Endlage nicht erreichen läßt. Falls es durch Verschmutzung zu schwer geht, passiert es dass per hohem Drehmoment der Kaffeestopfvorgang abgebrochen wird.
Bei mir ist dann nur die Brüggruppe zu reinigen (jährlich leicht zu fetten). Danach ist alles wieder ok.
Gruß Harald
Gast schrieb:Hallo,
Claudia
Gast schrieb:
Gast schrieb:Hallo,
Claudia
1.Mahlgrad auf 4 einstellen (nur bei laufenden mahlwerk).
2.Einstellknopf Kaffeemenge in der Mitte.
3.MicroschalterBig Griner befindet sich am Pulverschacht unter der spule.Dieser schaltet die Pulvermenge.
Gruß Ilias
  Saeco Incanto Rondo entlüften funktioniert nicht Suzukirf600r 7 24.728 19.04.2016, 17:33
Question Saeco Royal Cappuccino kommsiches verhalten The-Player1401 2 11.309 18.11.2015, 14:02
  Probleme mit Saeco Royal Office Upgrade micky 5 18.260 22.08.2014, 09:06
  Saeco Royal classic Brühgruppe zusammensetzen TiloS 1 8.665 15.07.2014, 13:09
  Cappucino Duo 030udr Mahlwerk Trappy 3 12.474 12.05.2014, 16:23
Letzter Beitrag: edv-handwerk
Smile 4 Fehler bei Saeco Royal Professionell Sup 016 karl1 1 12.668 15.12.2011, 10:40
