Saeco Royal Cappuccino kommsiches verhalten
ich hoffe hier auf eine Lösung für mein Problem. Ich bin schon seit fast 1 Monat dadran und hab mich durch Foren gelesen etc. Doch so genau mein Problem wird da nie beschrieben. Ich werde euch es mal schildern eventuell habt ihr für mich eine Idee.
Wenn ich den Automat anschalte und er den Selbsttest macht ist alles ok. Sobald ich jetzt eine Tasse drunter stell und mir ein kaffee machen will. Hört man das Mahlwerk ganz normal arbeiten , doch sobald die Brühgruppe sich bewegt hört man wie sie aufeinmal sehr schwergängig ist und dann nur ein ganz kommischen Kaffee aus dem Auslass kommt. Es steht aber nicht wie in vielen Foren beschrieben "Brühgruppe Blockiert im Display" und somit schließe ich den Fehler mit dem Leistungstransistor aus oder ...?
Ich hatte die Komplette Einheit schon gereingt und gefettet aber es hat nur für 1 Tassen was geholfen danach war der fehler wieder da.
Ich hoffe ich kann hier auf eure Hilfe hoffen.
Gruss Jens
Wie sieht denn der Trester aus? Sehr grob? Wenn du die Pulvermenge reduzierst, läuft sich dann auch so schwer wenn die Brühgruppe hoch fährt?
Evtl. mal den Mahlgrad feiner stellen.
Vielleicht mal prüfen ob mitunter zu viel Kaffeemehl gemahlen wird und somit es zu einer Überfüllung des Brühkolben kommt. Dadurch hat der Antrieb und die Brüheinheit dann Probleme das Kaffeemehl zu verdichten. Am besten mal während dem mahlen in den Pulverschacht reinleuchten und schauen wie hoch gefüllt wird. Ansonsten Brüheinheit ausbauen und manuell bewegen, vielleicht merkt man das diese sich verharkt (Dichtungen).
Die Schraube bei der Brüheinheit sollte vorhanden sein. Motorhalterung sollte ganz sein.
Das sind so meine Vermutungen.
  Saeco Primea Cappuccino Touch New Edition Display mkaleu 1 8.360 20.11.2014, 18:13
  Saeco Royal classic Brühgruppe zusammensetzen TiloS 1 8.665 15.07.2014, 13:09
Letzter Beitrag: edv-handwerk
  Saeco Primea Cappuccino / brüht nicht Elisabeth 3 13.293 30.01.2012, 20:41
Letzter Beitrag: Roman
Smile 4 Fehler bei Saeco Royal Professionell Sup 016 karl1 1 12.668 15.12.2011, 10:40
  Saeco Royal: pausiert beim Brühvorgang illy 0 5.845 13.08.2011, 01:58
Letzter Beitrag: illy
