Cappucino Duo 030udr Mahlwerk
ich habe folgendes Problem.
Bei meinem Gerät kam Fehlermeldung Mahlwerk blockiert.
Ich tauschte den Sensor am Motor. Immer noch die Meldung.
Ich tausche Motor.Immer noch blockiert obwohl es sich normal drehen lässt.
Jemand noch eine Idee?
MfG
Kommt Spannung bei dem Mahlwerk an? Also normalerweise sollte es funktionieren wenn Sensor und Motor gewechselt sind und die Meldung nicht mehr erscheinen.
Können Sie mir bitte erklären wie ich die Spannung messe wenn das Gerät so zerlegt ist?
Zuerst wäre es wichtig die Polung des Motor zu prüfen.
Desweiteren wäre der Sensor zu überprüfen, ob dieser richtig sitzt.
Auch die Schnecke könnte gerissen sein.
Also es gibt mehrere Faktoren, dass sich der Motor nicht dreht.
Die Spannung lässt sich an den Kabeln prüfen die von der Elektronik kommen. Bitte aufpassen aufgrund von elektrischem Schlag!
Sollte sich das Problem nicht lösen lassen, dann am besten den Techniker direkt kontaktieren:
BND Kaffeestudio, Techniker Hotline:
09001 - 55 600 600  ? 0,95/min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise ggf. abweichend, das Servicemenü ist kostenfrei. Die Techniker Hotline ist in der Regel Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr erreichbar.
  Saeco Royal Cappucino - Fehlermeldung 'entlüften' 5 26.814 08.04.2010, 15:53
Letzter Beitrag: gast
