Saeco Primea Cappuccino / brüht nicht
Hallo! Meine Saeco Primea Cappuccino mahlt und wirft ungebrüht den Kaffee in den AbfallbehälterRolleyes Hat jemand eine Idee, was hier zu tun ist? Danke!
Spülen tut sie noch und Kaffeestärke "leicht" geht auch. "Mittel" geht schon schwerer, mit Geräuschen...., geschmiert ist sie auch.
Hallo Elisabeth,
wie hast Du das beseitigt. Kannst Du mir das verraten?
Da muss irgendwelche Schmerzpunkt sein.
Nicht dass ich die ganze Maschine ausbaue und am Ende
schmeckt der Kaffee nicht.
Sag weist Du das wie man das beseitigen kann?
Georg Wink
Also: Wasser geht durch die Brühgruppe bei leichtem Kaffee, bei mittlerem Kaffee schon schwerer, Heißwasser funktioniert - es könnte ein zu feiner Mahlgrad sein, denn je mehr Kaffeepulver in der Brühgruppe desto größer der Widerstand fürs Wasser.
2. Möglichkeit - Pumpe schon schwach, selber Effekt.
Die Geräusche könnten vielleicht ein Quietschen des Cremaventiles sein, wenn der Druck aufs Cremaventil noch weniger wird, kommt dann gar nichts mehr raus.
  Saeco Intelia HD 8753 Erkennt Wasserstand nicht mehr Opadens 7 15.456 15.06.2022, 10:52
  Philips EP3362 brüht keinen Kaffee Lutz 3 7.903 19.04.2021, 08:53
  Saeco Primea Capppuccino Touch Plus Dichtunen Almaty 2 8.814 04.08.2018, 10:23
  Saeco Incanto Rondo entlüften funktioniert nicht Suzukirf600r 7 24.727 19.04.2016, 17:33
Question Saeco Royal Cappuccino kommsiches verhalten The-Player1401 2 11.309 18.11.2015, 14:02
  Saeco Primea Cappuccino Touch New Edition Display mkaleu 1 8.360 20.11.2014, 18:13
  Alarm-LED Saeco Talea Giro Plus blinkt: Testmodus funktioniert nicht? Ano 1 8.373 12.11.2014, 14:06
Letzter Beitrag: Ano
Sad Maschiene mahlt aber brüht nur ab und zu gigimz1 1 8.637 30.01.2012, 20:26
Letzter Beitrag: Roman
MyBB druck aber brüht sehr schwer u langsam bobo2008@kabelmail.de 4 14.041 21.03.2011, 23:25
